A4 B7 2.0 tfsi глохнет и не заводится на горячую
Тема в разделе "A4", создана пользователем trouble_shoote, 17 авг 2024.
  1. trouble_shoote
    trouble_shoote Новичок
    4 июл 2023
    8
    Возникла такая проблема, что с недавнего времени машина, когда нагреется, глохнет и какое-то время не заводится. Поменял оба топливных насоса, блок управления топливным насосом, датчик положения коленвала, продул топливопровод, проблема так и не ушла, диагностика найти проблему не может. Подскажите куда ещё стоит заглянуть и что поменять может.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Насос тнвд меняли тоже?
  3. trouble_shoote
    4 июл 2023
    8
    Да, вместе с толкателем
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Тогда я даже незнаю что посоветовать.
    А когда незаводиться смотрели в измерительных величинах какое давление в низком контуре?
  5. trouble_shoote
    4 июл 2023
    8
    Смотрел, когда глохнет, давление в рампе опускается до 2.4bar и ниже, показания адаптации топливного насоса при этом достигают 4000
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Тогда надо форсунки смотреть.
  7. trouble_shoote
    4 июл 2023
    8
    Хорошо, как посмотрю, спасибо
  8. trouble_shoote
    4 июл 2023
    8
    Форсунки отвёз на диагностику, оказались в норме
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Смотрите давления топлива в низком контуре когда незаводиться при старте.
  10. Sashakras
    Sashakras Новичок
    7 сен 2024
    3
    Добрый вечер,та же проблема,подскажите вы с ней справились
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    В другой теме, где не крутит при включении зажигания, ты пишешь, что у тебя то же самое. И тут, где крутит, но не запускается, ты пишешь, что у тебя та же проблема. Определись уже… Крутит или не крутит!
  12. Sashakras
    Sashakras Новичок
    7 сен 2024
    3
    Нагреется и глохнет
