Доброго времени суток. 2,0 tfsi 170 л.с. Затроил двигатель, пошел белый дым, в бачке антифриза плавает масло. При попытке слить масло с двигателя ничего не течет. На щупе уровень масла выше нормы. С чем вероятнее всего может быть связано? Куда смотреть? За день до этого менял масло, предварительно залив промывку хайгир 5-минутку.
Отвинтить пробку слива масла. Вынуть щуп, снять крышку маслозаливную, потом разок стартером крутануть.
