A4 B8 2.0 TFSI Не заводится, запах бензина
Тема в разделе "A4", создана пользователем AndyWasHere, 19 май 2020.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Привет всем читающим. Такая ситуация. Сегодня при движении по парковке мотор начат троить, вылез чек. Заглушил. Завел со 2-3 попытки, доехал до дома с троением, потом еще раз завел, а дальше все - ни разу завести больше не удалось, стартер крутит, мотор не отвечает.
    Считались ошибки: пропуски зажигания, датчик давления топлива, заклинивание стартера (лог внизу).
    После сброса ошибок ни одна повторно не появилась, но и мотор ни разу не запустился.
    При попытках запускать стоит сильный запах бензина (подтеков нет), из масляной горловины также сильный запах бензина.
    Также OBD сканером считал давление в топливной рейке. И вот если на исправной машине давление у меня показывал около 4000 кПа, то сейчас горит гордое 100 кПа.
    Подскажите, в каком направлении вести дальше диагностику.
    - Неисправность катушек и форсунок сразу отмел, ибо отказ всех маловероятен, а мотор запускаться даже не пытается.
    - ДПРВ поменял, ибо просто был исправный в запасе
    - Компрессию проверю. Ну если не будет, то здесь все понятно.
    - ДПКВ ? наверняка была бы ошибка по нему.
    - Жужание топливного насоса в баке слышно. И судя по запаху в салоне, он что-то качает.
    - Все же кажется, что дело в ТНВД. Но вот мне не ясно - как можно при снятии ТНВД что-то увидеть? Все же просто покупать новый на авось не хочется.
    Есть еще один момент. При попытках запуска стартер крутит в холостую, но пару раз его кагбе заклинивало. Отсюда и ошибка в памяти. Может ли ТНВД так сломаться, чтобы заклинивать двигатель через РВ?
    Заранее спасибо за ответы. К сожалению у нас уже ночь, и ваши встречные вопросы смогу прочитать только утром.
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 AG HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H17 0002
    Software Coding: 0104010A290F0160
    Work Shop Code: WSC 08213 444 122403
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AG 001002 (AU48)
    VCID: 74E73A52DF1B22BE80B-8021
    6 Faults Found:
    5456 - Starter Will Not Turn
    P3054 00 [100] - Jammed or Electrical Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131017 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 16:26:03
    5659 - Fuel Pressure Sensor (G247)
    P119A 00 [101] - Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131011 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 15:15:20
    4063 - Cylinder 4
    P0304 00 [237] - Misfire Detected
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131011 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 15:05:45
    4057 - Cylinder 2
    P0302 00 [100] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131011 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 15:05:45
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131011 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 15:25:26
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [237] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131011 km
    Date: 2020.05.19
    Time: 15:05:45
    Readiness: 0000 0000
