2.0tdi 140hp рычит/стучит/гремит до 2000об/мин
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 11 окт 2014.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Ребята, нужна помошь.
    2.0tdi 140лошадок, 2006 год.
    Машина до 2000об/мин сильно рычит/тарахтит/стучит, когда обороты выше, шум прекрыщается. в салоне очень слышно по сравнению с vw golf 5 1.9tdi где в салоне почти полная тишина при разгоне. И работает на холостых достаточно громко по сравнению с тем же 1.9tdi.
    P.S. маховик не разбит и знаю что за звук от маховика, поэтому эту мысль можно не рассматривать.
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ошибок нету. Рассинхронизация -1KW
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    может зазоры между форсунками и коромыслом отрегулировать нужно?
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Снял крышку отрегулировать зазоры форсунок, не смог за шкив прокрутить вал для поднятия коромыла в ВМТ. ставил на 6-тую скорости и пытался толкать, но одному сделать не удалось. Собрал всё назад толко рассинхронизацию в НОЛЬ выставил.
    как одному можно прокрутить зубчатый ремень ?
