2.0TDI CAGA Адаптация дроссельной заслонки и клапана рециркуляции ОГ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lomik, 20 мар 2014.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Уважаемые друзья! Решил в первый раз произвести очистку от нагара вышеуказанных деталей. Примерное описание данных работ на нашем форуме есть. Однако в Elsa я не смог найти информации об адаптации клапана и заслонки, только о снятии и установке.
    Где можно почерпнуть данные знания, где почитать об этом???
    Имеется Vas 5054a, данную адаптацию не нашел, но тут скорее всего плохо искал.
    Буду рад ответам. Спасибо
  2. Сясик
    Сясик Новичок
    27 янв 2014
    3
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Я, осенью промывал клапан и заслонку, с демонтажем. Еще снимал впускной коллектор, нагару было много. После установил и поехал, никакой адаптации не проводил, 40 тыс.км полет нормальный.
  3. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Так же чистил без адаптации, вроде не делают ее на дизелях.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Спасибо. Буду надеяться, что так.
    Хотя при замене дроссельной заслонки у ОД в счете на оплату была графа адаптации
  5. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Чисти смело, я раз 5 так делал.
  6. Сясик
    Сясик Новичок
    27 янв 2014
    3
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    При замене адаптируют даже на старом пассате В3 моновпрыске.
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    На 1.8 Т тоже адаптировал, на этой нет.
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    просто уже проехал 150К - еще ни разу не чистил...вот и возник такой вопрос...
    Всем спасибо
  9. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Я тоже чистил заслонку и егр ниче не адаптировал, в инете сколько читал никто не адаптирует, а то что написали офы, так-то они много чего пишут и говорят, на шкоде тоже чистил и ниче не адаптировал и все было без происшествий.
  10. Nikita97
    Nikita97 Новичок
    31 окт 2009
    40
    Пешеход
    Подскажите, а какие прокладки потребуются для чистки заслонок и впускного коллектора?
  11. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Если коллектор не снимать то никакие, если снимать то прокладка впускного коллектора.
  12. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Вообще прокладку резиновую заслонки тоже лучше поменять
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    адаптацию нашел, спасибо
  14. Леназ
    Леназ Новичок
    6 окт 2014
    3
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    тоже чистил без адаптации
  15. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Так надо адаптировать? или нет? и если да то как ?
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    для чего? она работает на заведенном двигателе 2 раза в год. это не бензин.
  17. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    она и без фишки работала) забыл вставить)
  18. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    мне бы вот замерить вольтаж на фишки, и на фишки турбонагнетателя. а то не понятно, в чем ошибки. хочу исправить. бесит.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Интересно каким образом.?
  20. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ну всмысле не то что бы он работал, а авто завелось.
    До меня только сейчас дошло. А при снятии планка должна быть открыта или закрыта? Так как у меня она была открыта.
