Здравствуйте. Вчера заметил щелчки из под крышки движки. Оказалось это дергается привод( сам грибок) соответственно дергаются и заслонки на коллекторе. Снял управляющий шланг с актуатора .... В самой трубке разряжение то создаётся , то пропадает... Явные щелчки. Пошёл дальше копать. Сам электромагнитный клапан , который отвечает за привод, щёлкает постоянно. Делал тест исполнителей и актуатор работает нормально. Как проверяется этот клапан? В нижний штуцер продувается в обе стороны? Куда ещё смотреть? Когда снимаю верхний серый колпачок и затыкаю пальцем то актуатор дергаться перестаёт... Куда копать,? Ребят , выручайте. Кошель пустой- только всю сцепку и маховик махнул, а тут такое ( еду и голова болит
