2.0TDI на вариаторе,проблемма!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sahabandit, 24 фев 2013.
  1. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Даже не знаю как объяснить проблему.Взял уже как пол года,доволен всем,но вот бывает нормально едет,работает,а бывает в салоне выхлопными газами начинает вонять обороты повышаются и коробка становиться резкой как вроде на спорт режим переключился и рывками реагирует и обороты завышены,особенно когда по городу потихоньку едешь она рыскает,поменял масло в коробке думал проблема в коробке,не изменилось,спросил на Ауди-центре когда масло менял,менеджер что-то рассказал про то что коробка подстраивается под манеру вождения и т.д.Подскажите может кто сталкивался:shock:
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Похоже на запуск пассивной регенерации сажевого фильтра.
  3. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Что с этим делать и что это такое?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Диагностику делать и дальше выводы делать.
  5. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Месяц назад на Ауди-Центре делал диагностику.Необходимо на специализированном Дизель-центре делать?типа Бош-Сервис?Ауди-Центр Запорожье,это я так понял просто ошибки посмотреть,у меня ошибок никаких не выдавало:shock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да бросьте, какой ещё Бош-сервис???
    Если запускается пассивная регенерация, нужно ехать на трассу и на 3-4 передаче в ручном режиме со скоростью 60-70 км/ч и оборотами 2000-2700 проехать минут 20.
    ЗЫ Ещё нужно читать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы не задавать лишних вопросов. Уж этого за вас Ауди-Центр Запорожье точно делать не обязан.
    И соляру заправляйте самую лучшую в вашем городе, иначе проблем не избежать.
  7. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Большое человеческое спасибо))Я на бензинках всегда ездил.А руководства нет,попробую ваш совет.
  8. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Сделал регенерацию,помогло на один день.Случается такое почти каждый день,то нормально,то опять обороты повышаются и в салоне запах сажи.
  9. anton78
    anton78 Участник форума
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Всё ок. У меня такая же фигня примерно каждый второй-третий день. Держит примерно 1500 оборотов даже если накатом под горку катишся на 50км/час. И когда машину глушиш и на стоянке выходиш палёным пахнет.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В регенерации ничего особо страшного нет, только вот каждый день часто очень, а это не есть норма. Все это можно посмотрерь по ВАСе ведомые функции, двигатель, 102,103,104 група там все разжовано сколько сажи, сколько проехал после последней регенерации ну и так далее.
    На моей по городу км. через 500-900 включается в морозы бывает и через 300 по трассе 800-1500. Может от литража зависит но думаю вряд ли.
  11. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Что то у Вас не все нормально. Топливо не пробывали заливать нормальное?
  12. anton78
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    (Адрес: Финляндия) Куда уж нормальнее? Да и это подтвердили в офф центре Ауди мне тут.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да кто его знает, много финов под завязку с запасом в России заправляются:D Или вялая езда на ХХ, частые остановки двигателя причин достаточно и все равно часто.
  14. AgroDenis
    AgroDenis Новичок
    4 фев 2013
    18
    A6 S-line 09 г.
    Ну это катализатор у тебя забился, 900 евро покупай новый, почистишь коллектор заодно и будет носиться....бывает гофра прогорает и запах в салон....проходили...
  15. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Как посмотреть по Васе,и что это?
  16. Sahabandit
    Sahabandit Новичок
    15 окт 2012
    11
    А6/С6 2.0TDI 07г.
    Проверка сажевого фильтра показала что забит он на 17%.Но выявилась ещё одна проблема радиатор интеркулера залит наполовину свинцом,ремонт на продажу((Возможно ли из за этого переобогощение смеси?
