2,2 турбо. Лаг при переключениях.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Biggy, 25 авг 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    едем, жмём тапку в пол, крутим до 7тыщ, быстро переключаемся на следующую передачу, снова жмём в пол, а машина словно задумывается на полсекунды, а потом начинает ехать.. и так на каждой передаче..:unhappy:
    появилось ни с того ни с сего, после нескольких стартов.:shock: раньше такого не было - после переключений ехала сразу, без замешательств...:up:
    ощущение будто турбина приостанавливается...:shock:
    проверил многое. пока не понял в чём дело.:confused:
    идеи? предложения? версии?:confused: :beer:
  2. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    Ответ: 2,2 турбо. Лаг при переключениях.
    Ну а что тут гадать. К Рубену он вроде с отдыха должен уже вернуться. :(
    Zels6 c красивой миской для крови. :)
  3. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а если не жать в пол, тоже тупит?
  4. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да смотреть надо.
    ож у тя шланг с байпаса соскочил. мож дырачки появились. и т.д.
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    +1
    разгерметизация нах
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    такаяже хрень, но дырок нет, правда богатит жутко... У меня на холодной затыкается особенно сильно. Из-за этих затыков чуть нисану не слил на дружеском заезде[​IMG]
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    по порядку:
    байпас в норме, патрубки тоже. то бишь дырок нет.
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ээээээ....:shock:
    сёдня проверю...:umnik: :D
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    дык затыков нет... ТОЛЬКО после переключения..
    так, по городу\трассе - пох.. несущественно. а вот если по прямой с кем встать - каждое моё переключение думаю теряю целый корпус в борьбе с равным..:unhappy: ...
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Я о том и говорю... "дружеский старт Я vs 200sx", тоесть на отжиге...
    НО у меня смесь жутко богатая, иногда прострелы в выхлоп... с огнем и дымом:rock:
    Осенью начну... расходомер, лямбда.. .. ну и программа.. сдается мне с топливом перемудрили...
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    И еще...
    Разговаривал с Рубеном по поводу этих затыков... Ты сам правильно сказал: 7тыщ: отсечка по оборотам... НО у меня затыкается и после ШЕСТИ...
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    я ничего не говорил про отсечку по оборотам :hi:
    и отсечка на 2,2турбо - на 7200:hi:
    у меня не до переключения затыки (это можно с огромной натяжкой назвать затыком), а после :hi:, будто блоуофф не спустил давление и турба немного притормозилась и начинает раскручиваться...:rotate:
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну у меня тож отстрелы при быстрых переключениях.
    а при чём тут лямбда с расходомером то?:hi:
  14. палычS4
    палычS4 Bad e-mail
    24 окт 2005
    180
    оранжевая
    мозги попробуй другие...
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    эт ты кому?
  16. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Это он для поддержания разговора...:laugh:
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    1. это я сказал... тонее не я, а Рубен, как возможный вариант[​IMG]
    2. Я, наверное, еще не дорос: в жутко короткое время зафиксировать 7000 или 7200 ... для меня уже позняк метаться с переключениями, обязательно перекручу. Сразу поясню, чтоб больше на словах не ловил: я имел ввиду, что ты перекручивл мотор (нечаянно примерил на себя). Извини[​IMG]
    3. Главный пункт. ... 7000->переключение (прострел[​IMG] )->тапка в пол->потеря мощИ->поехали?
    Если так, то у меня такаяже хрень... Мне кажется - заливает (у меня еще и средний расход 20-22л) - отсюда желание проверить расходомер и лямбду.
    Ковырять начну не раньше, чем через месяц, если найдешь косяк - отпишись пожалуйста.
    И еще. Блоуофф!? Тоже хочу:rock: Но внятной инфы нет: какие косяки могут вылезти при установке? Это можно и в ПС[​IMG] .
    Палыч, мозги у меня RS2... какие другие?
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну примерно, но потеря мощи это громко сказано..
    у меня тож заливает и раньше заливало. ну и что? это не связано с лагом после переключения..:hi:
    скажем так: у меня перепускной клапан Greddy Type RS... патрубок идущий от турбины к байпасу - переделан под 40мм, как на входе клапана. а заправлен он у меня внутрь - как штатный.
    что значит "мозги RS2"?? у тебя мозги от Ауди РС2, или прошивка в мозгах?:hi:
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вагать. Скорее всего смесевая ошибка. Попробуй скинуть клемму. У меня было такое, оказались траблы с проводкой на расходомер.
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #20 Biggy, 25 авг 2006
    да хоть обВАГайся - я уже полгода езжу со "смесевой ошибкой" - из-за больших форсунок :hi:. машина ехала и едет нормально. но после последних гонок - появился этот глюк.:shock:
    для справки: мозги на старых эсках устроены не так как на новых - если ошибка выскакивает - она жить тебе не мешает и в аварийный режим ничего не переводит.:hi:
    ...проводка на расходомер в порядке...
    Зы: всё, я поехал на смотру...:hi: :rock:
