У меня такой вопрос,есть двигатель и коробка от Ауди 90 85 года (2.2 турбо кватро) и есть Купе 90-го года(передний привод). Вопросы: 1. установив двигатель и КПП от кватро я не "проиграю"(например из-за разделения мощности(я имею в виду,что заднего моста-то не будет,и не будет ли коробка на перед выдавать лишь часть мощности)? 2. Какой инжектор лучше ставить? 3. Требует ли та турбина "мозги"? 4. Рассмотрю предложения по покупке инжектора 5. Варианты тюнинга этой движки? Заранее благодарен
Ответ: 2.2 turbo Если такие вопросы возникают в начале пути, искренне не советую браться за это дело. С вероятностью 99% ничего толкового не получится.
Ответ: 2.2 turbo У меня такой вопрос,есть двигатель и коробка от Ауди 90 85 года (2.2 турбо кватро) и есть Купе 90-го года(передний привод). Вопросы: 1. установив двигатель и КПП от кватро я не "проиграю"(например из-за разделения мощности(я имею в виду,что заднего моста-то не будет,и не будет ли коробка на перед выдавать лишь часть мощности)? **** Тогда еще торсена в коробке небыло, так что тупо заблокируешь межосевой дифф в коробке и тьак и будешь ездить... а лучше наверное оставь свою переднеприводную коробку! 2. Какой инжектор лучше ставить? ****А в комплекте с мотором нету? а какой мотор? я подозреваю, что 10-ти клапанный, тогда соответственно К-Джет от МС или КГ.. но геморой еще тот, запчасти те уж больно поизношены.... хотя есть в Киеве полный комплект МС-2 впрыска с зажиганием, проводкой и мозгами... токашо снял!)) 3. Требует ли та турбина "мозги"? *****ТАм мозги влюбом случае для зажигания нужны, а по турбине, это смотря какой мотор. 4. Рассмотрю предложения по покупке инжектора ***см пункт 2 5. Варианты тюнинга этой движки? ***Тема движка нераскрыта!, буковки хотябы назови! и в каком он комплекте (коллектора, турбина, интеркуллер и т.д.)
Ответ: 2.2 turbo Афтор, лучше для начала подучить матчасть по кватро-трансмиссии и мотору 2.2(а точнее 2.1) турбо. Были у Ауди и моноприводные 2.1 турбо, да вот только овчинка выделки не стоит в твоём случае
Ответ: 2.2 turbo во первых, она именно 2.2 турбо кватро, во вторых, я почти не имел опыта с турбами код сейчас не могу посмотреть - в др. городе, но на вид - двигло как у 200 турбо, только турбина вроде меньше размером...
Ответ: 2.2 turbo Доброго всем времени суток один вопрос на ауди 200 90 г.в монопривод по умолчанию могла стоять турбина ккк26? если да то можно помоему поставить ее на AAN ?
Ответ: 2.2 turbo Если утверждаешь что мотор именно 2.2, то это скорей всего мотор МС/1В 2229куб.см(165/200сил), тогда лучше найти кватровый кузов и воткнуть этот мотор туда, иначе повторюсь -овчинка выделки не стоит. Делать из монопривода кватру -немалый геморой, но тоже осуществимо.
Ответ: 2.2 turbo ***Ооочень сомневаюсь! ККК26 ставилась на МС-1 и КГ, а ими в 90-ом году уже и непахло, так что там шото из МС-2, 1В,2В, а там уже только ККК-24 ставилась! Поставить то можно, но нужно штуцер врезать!
Ответ: 2.2 turbo ***Откуда уверенность что именно 2.2?)) На А200 турбо ставилась целая куча турбомоторов и внешне все кроме 20V одинаковы!)) турбины аналогичны А200!
Ответ: 2.2 turbo да почитайте - автор не хочет делать из купехи кватро ... просто хочет воткнуть туда турбовый двиг. ... вот и все ... имхо взять и тупо переставить двиги + сделать все по электрике.
Ответ: 2.2 turbo Именно это я и хочу, но не хочу встревать в особый гемморой(всмысле я прекрасно понимаю насчет блока управления) Вопрос заключается в трудоёмкости, по идее-то сложного особо нет ничего, я думал, может кто советом поможет, ведь в каждом деле свои нюансы...:[:]||||||
Ответ: 2.2 turbo ****Гыыы, трудности будут на каждом шагу! поверь мне! тем более комплект у тебя нифига неполный! Я вон тоже вроде все собрал/предусмотрел, а потом всякая мелочевка типа трубочек, шланжечков маслоподачи и слива с турбины, топливных, водяных, вентиляции картера и т.д. стока уже бабла высосали))
Ответ: 2.2 turbo верю)))но это не трудности...это подставы)))которые не столько деньги отнимают, сколько время и настрой убивают)))
Ответ: 2.2 turbo ***Вобщем нерекомендую я тебе связываться, со старым мотором с мехвпрыском, проблем и расходов будет в разы больше чем удовольствия!! если хочешь нормальны апгрейд, то ищи мотор свежее и по годам и по впрыску: 3В, ABY или AAN....и перекидывать имея перед собой донора, потому что иначе запаришься все собирать, особенно при слабом знании матчасти! ...хотя на недоприводе это тоже сомнительное удовольствие..
Ответ: 2.2 turbo тоесть лучше дособирать Купе как была, продать её и на кватру ставить 3В?а где реально достать эту движку?
