2.3 AAR не схватывает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Romarriorus, 30 авг 2021.
  1. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Доброго времени суток всем.Вообщем я проблему описал в видео.Видео закинул на яндекс диск,я там подробно описал проблему.Если в кратце,то машина заглохла на ходу и перестала заводится.Заменил комплект грм,бензонасос,фильтр топливный,воздушный и после этого вообще как будто нету бензина,крутит в холостую даже чуть чуть не схватывает.Всем у кого есть какая нибудь информация,буду признателен.
    https://disk.yandex.ru/i/3kAFal17g8_7pg
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Romarriorus нравится это.
  3. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    А что помочь с проблемой никак?Или всем так кидают ссылку на общие болячки?Я не говорю помогать мне в ремонте,может быть там проблема в простом,а я не понимаю.Я думал форум для этого и создан,что бы помогать.
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Там есть, как по мне, 2 самые важные ссылки. "Механическая часть" и "Электрическа часть".Почитать их, сделать измерения и настройки как там написано и машина заведется и поедет.
  5. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Хорошо, ответь какое у тебя системное и дифдавление? И про этот впрыск уж точно не все просто.
  6. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Так сколько все же давит новый насос..?
    И хороша-ли искра в момент запуска?
    Romarriorus и гари72 нравится это.
  7. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    А работает ли насос во время прокрутки?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #8 Geka, 30 авг 2021
    Вот нафига было менять ГРМ, если возникла проблема с заводкой? А теперь есть точная уверенность, что правильно выставили метки и трамблёр?
    1. Проверь сам метки ГРМ.
    2. При повороте ключа, кратковременное включение бензонасоса есть? Если нет, проверь реле бензонасоса.
    3. Искра при кручении стартером на свечах есть? Если нет, проверь датчик холла, коммутатор, катушку.
    4. Сигналка и прочие иммобилайзеры есть? Они могут блокировать зажигание.
  9. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Уже пол машины поменял. Осталось датчик холла поменять и дтож. Искру и компрессию смотрел.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.044
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    2sailis. Можно и всю машину сменить.
    Только вот тестер заюзать - выйдет куда дешевле и быстрее.
    А ДХ, к тому же, вообще проверяется в минуту куском провода.
  11. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Когда машина на ходу заглохла,сразу подумал что метки слетели и загнуло клапана,после этого на эвакуаторе доставил машину на СТО,там мастер сказал что метки на месте.У меня аж отлегло.Бензонасос качает слышно,реле отрабатывает качает бодрее прежнего ,определил по звуку,на днях проверю давление еще раз с новым насосом.Сигналок нет и иммобилайзер тоже,только ЦЗ,только хардкор)))
  12. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Работает
  13. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Я очень д
    Я очень далек от ремонта,как проверить искру?Я в прошлом году купил хорошие провода и свечи.Пользовался ссылкой на рекомендуемые запчасти.
  14. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    А конечно проверю ДХ,если все же он неисправен,я хотел бы купить новый трамблер,ДХ внутри трамблера стоит же правильно?
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Вынимаешь ВВ провод с любой свечи, в него вставляешь свечку из закрамов и ее на массу. Крутишь стартером и смотришь есть искра или нет. Если нет то проверяешь как на видео. Если искра есть, то ДХ неисправен, если нет, то смотришь дальше.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5c40...overit-datchik-holla-60ab7ddfa9463d624d2f45f5
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.044
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если бензонасос качает - ДХ исправен.
    Проверяй искру.
    Раз сам в машине не ам - ищи нормального спеца по электрике.
    В твоем случае проблема может быть либо в бобине, либо в разносчике (бегунке) распределителя, либо в выходном каскаде коммутатора зажигания, либо вообще просто в предохранителе.
  17. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Что за предохранитель?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Искра есть, метки выставлены правильно. Бензин есть? Если есть, заводиться обязана!
    Ну проверь ещё наличие давления, хотя бы наливом бутылки с обратки. Откручиваешь обратку с дозатора, запитываешь насос на прямую. Смотришь, сколько нальётся за минуту.
    Искра говорит есть. Остаётся бензин.
  19. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Машина на даче,съезжу на днях отпишу сколько льет.Там же реле можно закоротить перемычкой, я правильно понимаю?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.044
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, пропустил.
    Ну, кроме бензина нужно, чтобы искра ещё вовремя была. И в правильном порядке по цилиндрам. )))
    Meow нравится это.
