2.3 nf прыгает стрелка тахометра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор Баранов, 10 окт 2021.
  1. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Здравствуйте. Иногда прыгает стрелка тахометра, на холостом может подниматься до 2.5 тыщ, при этом изменения в работе двигателя не слышно, но при разгоне, если она прыгает, похоже что есть пропуски зажигания. Свечи, провода, трамблёр в сборе поменяны. В чем может быть причина?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смени оба электролита на плате тахометра.
    ЕМНИП, номинал у них там - 200 мкФ х 6 В. Поставь 470 х 16В.
    Geka нравится это.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Угу, было такое. Решилось заменой кондёров.
  4. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Замена приборной панели либо тахометра не поможет? Обязательно перепаивать конденсаторы
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В чем сложность перепаять два кондёра?
    Они копейки стОят.
    Приборка, даже б/у, обойдется куда дороже. И не факт, что на ней всё будет работать.
  6. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Сложность в том что найти панель на машину на много проще чем кондеры, живу далеко от города
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не верю. (с)
    Этого хлама на любой плате полно, начиная от китайских электро-побрякушек и заканчивая компьютерами.
    Вскрой сгоревшую зарядку смартфона - там тоже есть.
    А так-то - никто не запрещает махнуть приборку целиком.
    Лишь бы она исправная была, и с тахо для 5-цилиндрового двигателя.
  8. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    По поводу любой платы это вариант, поищу в хламе. Взял у знакомого панель от 4 цилиндровой проверить, вроде работает. На сколько будут разниться показания?
  9. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Сразу вроде работала, но проехав несколько километров началось то же самое, стрелка начала прыгать. Значит проблема в ЭБУ?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сомневаюсь, что дело в VEZ.
    Скорее, у ДХ начинается катавасия с выходным сигналом.
    Тестер есть? Замерь напряжение между массой и средним пином разъема ДХ при открытой и закрытой шторке.
  11. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Так вроде трамблер поменян..
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так поменян скорее всего на б/у.
    А б/у - оно и есть б/у.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Катушка так может мозг парить. Тем боле, что:
    Припоминается, вроде перед кончиной катушки стрелка тахометра начала прыгать.
  14. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Тестер есть, завтра замерю. Трамблёр действительно б/у, но и на старом было временами что то подобное. Катушку тоже есть чем заменить, попробую поставить, поездить
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Твой тахо работает от бобины.
    У ТС - от VEZ. Вещи как бы разные.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересует напряжение на закрытом ДХ. Оно не должно быть больше 0,5 Вольта.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    А какая разница? Всего лишь коррекцией угла отличается. Силовая часть принципиально такая же. Катушка там так же имеется и так же может наводить веселуху.
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    NF Если у тебя КЕ- III То возможно и с ЭБУ проблема .
    Вот только есть НФ и с КЕ системой . То ЭБУ не может влиять на тахометор.
    Профиль надо заполнять сначала правильно .А затем и вопросы задавать..
    Если не знаешь что у тебя там стоит.. Фото с под капота дай сюда.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Встречал такое что за оборот трамблёра .На 5 цилиндров появлялось 12 импульсов .
    Причём это было только на горячую.
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А это ?
