2.3 NG проблема с охлаждением
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladas87, 3 янв 2018.
  1. vladas87
    vladas87 Участник форума
    16 апр 2008
    133
    Audi 80 Cabriolet 2.3. NG
    Привет всем, поздравляю всех с наступившими праздниками. Проблема такая, После поездки заметил, что на приборке начинала моргать лампочка высокой температуры двигателя, стрелка температуры тоже по тихоньку ползла вверх. Доехал до дома, пока ехал по каду лампочка не загоралась, загнал в гараж постоял погрел, лампа начала по тихоньку опять моргать, думал вентилятор может или термостат,или датчики глючят. Вообщем вентик работал все как положено, посмотрел помпа подтекала, думаю раз полезу менять за одно, и термостат поменаю и два датчика температуры двигателя. Вообщем все заменил, помпу(reinz), термостат поставил(wahler)и датчики верхний(boshe) а нижний не оригинал забыл название, прокачал воздух из системы и такая штука происходит. Машина работает, через секунд 30 загорится лампа высокой температуры двигателя! Хотя стрелка температуры ещё даже не успела подняться, думаю ладно подожду пока вентик заработает и тут такая штука он не включается теперь, а нижний патрубок холодный, я так понимаю значит термостат не открыт? И главное стрелка ползёт вверх машина греется (( кароч ещё раз коротко, какого х..я срабатывает лампа высокой температуры дв. на 1 минуте работы, и втрое новый хороший термостат не открывается? Подскажите мужики!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    лампа - датчик температуры или датчик уровня ОЖ в бачке (если есть).
    термостат не открылся, потому что еще не прогрелся мотор.
    если не обращать внимания на лампочку и стрелку - есть ли какие-то ещё признаки перегрева?
    Woffka нравится это.
  3. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Лампа температуры, другой нет. Я долго грел, до 105 показывало, видно что двигатель перегревается, отовсюду начинает парить, запах, патрубок верхний кипяток, низ холодный
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    я обычно просто так ничего не пишу ))
    На лампу перегрева заведён так же датчик уровня ОЖ в расширительном бачке. Если он есть, опять же.
    Если не хочешь слушать, внимательно читать, что тебе советуют могу просто послать... в книжку. Там описаны значения контрольных ламп. И закончим.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    если печка тепло даёт, значит, система прокачана.
    ну тогда термостат поздно открывается.
    я замечал несколько раз, что после установки новых термостатов первые открывания уж как-то поздно происходят (по ощущениям), так что не пугайся раньше времени.
    То, что парит отовсюду - нормально. От 90-100° тоже парить будет.
  6. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Значит термостат буду еще раз ковырять....А лампочка температуры двигателя почему моргает на 1 минуте работы двигателя?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    третий раз написать?
  8. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Ясно, но вот про лампочку на приборке не совсем, если везде жижа в уровне итд то почему она горит...
  9. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Кстати вентилятр не включается, из за того что термостат не открывается? Там же внизу у радиатора датчик стоит
  10. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Возможно косячит датчик.
    Ведь сам же написал что неоригинал..а от этого встречаются многия печали.
  11. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Но до этого на оригинале так же лампа загоралась....
  12. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    #12 Meow, 4 янв 2018
    Блэк указывал ещё на один нюанс..
    А на бачке расширительном датчик уровня присутствует..?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :D :D
    Третий пошел. )))))))
  14. vladas87
    16 апр 2008
    133
    По моему датчиков на бочке нет, но на всякий сейчас до гаража дойду гляну
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Это лампочка ..
    Контроль УРОВНЯ --Контроль температуры..
    Так что проверяем ДТ .. проверяем датчик уровня.
  16. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Четвёртым будешь..))
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Да хоть 10..Где результат проверки.
    Проверять надо А не рассуждать.
  18. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Извиняюсь тупанул :unhappy:, Кароч Мужики, пришел в гараж обнаружил я этот датчик на бочке с низу, решил ещё раз завести проверить погреть, вообщем: Запустил, жду, через 20 сек как обычно лампа на приборке начала моргать, после долгого прогрева стрелка поднялась почти до ста, и вауля открылся термостат, заработал вентилятор:icon_alc:, минут 20 постояла заведенной. Температура двиг больше 100 не поднималась, вроде как впоряде. НО! Раньше до замены датчиков, помпы, и термостата выше 90 никогда не было! И еще кто скажет номер датчика на расширительном бочке, и как его снять этот датчик?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    наконец-то )
    Датчик меняется вместе с бачком.
    Сначала проверь.
    Можешь скинуть фишку с него и если мигание не повторится на протяжении нескольких дней (или как часто она у тебя моргает?), тогда это он (обратная проверка - наденешь разъём и опять начнутся моргания).
    Woffka, vladas87 и Meow нравится это.
  20. vladas87
    16 апр 2008
    133
    Там идут два провода, нифига не видно, если просто тупо за один провод потяну не оторву ничего там? А лампа моргает постоянно как "аварийка". И СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ МУЖИКИ!
