Здравствуйте! A6 C5 2.4 aga (дорест) имеется проблема с богатой смесью после полного прогрева авто. История: Запуск на холодную, машина ведет себя адекватно, тяга отличная, едет замечательно, АКПП переключатется адекватно. После продолжительной поездки начинается веселье, начинает жестко боготить, появляются прострелы легкие при легком нажатии на газ, при нажатии на газ сильнее, начинает ехать, но будто держат за зад, коробка начинает затягивать переключения (возможно переадаптируется). Подключался сразу компом (благо комп всегда под рукой), появляются ошибки Адаптация смеси под нагрузкой по 1 и 2 голове и что лямбда по ряд 2 не активна, ДМРВ в этот момент на ХХ кушает 17.5кг, после сброса перестает троить и ДМРВ показывает 3.7кг, по лямбда в процессе троения Ряд 1 - (-3% и скачет в положительную) Ряд 2 - (-25%) После сброса ошибок корректировки по лямбдам 0%, но стоит не трогать газ секунд 20 то Ряд 2 падает в -25% и стоит на месте, а Ряд 1 остается в 0% Если нажать на газ то Ряд 2 поднимается в по корректировкам аналогично Ряд 1, после на ХХ стоит в 0% как и Ряд 1 и опять через 20 сек. Падает в -25% расход конский, 20л уходит на 70км что было сделано: Лямбды заменены на бош 537 (обе), вторых лямбд у меня нет Впуск полностью был вымыт, почищен до блеска (чистил потому что угол открытия ДЗ был 67% на полном газу, после чистки 93%). Заслонки целые, исправно работают, вакуумная система полностью поменяна на новые шланги и клапана, подключена правильно по эльзе, была промыта топливная рампа, промыты форсунки и заменены уплотнительные кольца, поменян РДТ, выхлопная система переделана, стоит на 51 трубе (точно не выхлоп, целый год ездил. Подсосы воздуха проверил, подсосов нет без понятия уже куда и что делать
