А6С5 мотор ALF с гбо стаг, полохо заводится после долгого простоя. Проявляется не постоянно. При отключении газа проблема исчезает. Грешил на травящие форсунки, поменял, проблема осталась. Вакуумный шланг от редуктора проверял, утечки нет. Заменил дтож, не помогло. Ошибок нет, параметры в норме. Заводится со втотого, третьего раза не охотно и дольше работает нормально. Подозрение естественно на гбо но не пойму что может быть еще кроме форсунок или редуктора. Может кто что подскажет, что еще проверить может подключено где то не так?
