A6 C5 2.4 AML периодически звук при работе двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 17 янв 2025.
  1. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Приветствую всех!
    На скорости 60-90 возник неприятный звук при работе двигателя.
    Видимо, не в первый раз, потому что, когда ехал на дачу по МКАД, слышал какой-то подозрительный шум, но не придал значения, и только на тихой дороге за городом отчетливо услышал во второй раз. Сразу на акпп включил нейтралку, звук снизился синхронныо с оборотами двигателя. Заглушил, завел, и доехал до дома 80 км без появления этого звука.
    Звук очень похож на вращение чистого разболтанного подшипника без смазки, когда ровное гладкое шипение переходит в вибрацию. Ещё похож на звуки, который издает механика, если забыть нажать сцепление, или на переключение древней коробки без синхронизатора, но только намного выше по звучанию.
    Недавно не уследил за уровнем масла. До нижней отметки долил 2 литра. Пробег примерно 330тыс.
    К чему готовиться?
  2. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Это снова я. В общем, звук появляется, сразу после отключения климата. При условии что климат работал без индикатора Econ, т.е. с компрессором. Вопрос в том - это весь компрессор или только муфта?
    Пока посоветовали поездить вообще без обогрева и посмотреть будет ли звук или нет.
    Кто что думает? Кто сталкивался?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    #3 ser_gr72, 29 янв 2025
    Подшипник шкива компрессора.
    Достаточно снять ремень и крутануть шкиф.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ставлю на подшипник в вентиляторе кондея. После выключения климата он как раз ещё сколько-то крутится.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    Ты серьезно? и сколько он крутится?
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    По инерции :D
    Я лет пять бился пока нашёл откуда шум. Включаешь экон и ещё пара секунд шума по затухающей. Был разбит подшипник скольжения в вентиляторе.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    Schpuntick нравится это.
  8. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Читал по диагонали, сорян:chainik:
  9. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Последний раз звук был очень громкий и не пропадал. Если заглушить и завести то сразу тихо.
    Самое неприятное - мне поменяли ремень ГРМ и приводной ремень неделю назад. Говорил, что где-то шумит.
    Не нашли. Если это подшипник, то со снятыми радиаторами это должно было обнаружиться.
    Как выше написали, достаточно крутануть шкив без ремня.
    Дополнение. Впервые за 13 лет узнал, что зимой греться нужно с нажатой кнопкой Econ.
    Возможно, когда они искали, то тоже гоняли климат на Econ.
    Если это компрессор, то почему звук появляется, сразу как отключить обогрев, работавший без режима Econ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    #10 ser_gr72, 30 янв 2025 в 12:19
    Переведи.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    Если бы ты сказал, что конкретно проверить, то, может быть, и нашли.
    А по факту никто и не искал.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    #12 ser_gr72, 30 янв 2025 в 13:01
    Только на дизеле в режиме ЭКОН не работают электротэны, которых на бензиновых нет.
    Там, если хочешь, чтобы салон быстрее прогрелся и не остыл на стоянке, режим ЭКОН включать не надо.
    В остальном же, что в экон, что не в экон, и вне зависимости от работы компрессора температура контролируется климатом.
    Вкл. ЭКОН откючает компрессор - меняется нагрузка на подшипник - звук.
  13. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Разница в том, что компрессор не изнашивается. Поезжу пока на ECON, понаблюдаю за звуком, к лету буду думать, что делать.
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.568
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если температура ниже -5С, то хоть жми, хоть не жми, компрессор не включится
  15. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    882
    Чукотский АО
    AUDI
    Компрессор не включается ниже 5С.
