2.4 BDW не запускается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ex1iPSE, 9 июн 2024.
  1. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Перебрали мотор. Двигатель не запускается, стартер крутит, обороты около 200. Пробовал 100 раз вытаскивать свечи, прочищать. пробовал запускать быстрым стартом. Пробовал просто крутить стартером без свечей. пробовал брать новый аккумулятор. Много чего перебровал, результат 0.
    Метки точно выставлены верны, ошибок по ним нет.
    Левой сигналки нет.
    Свечи хорошие. Искра отличная! Компрессия есть.
    я уже ума не приложу куда лезть. Не могу сделать первый пуск. Из 10 попыток раза 2 бывает проскакивает будто бы сейчас запустится мотор, но нет. То есть какие то надежды есть. подскажите куда копать?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    цепи которые идут на распред валы менялись или оставлены старые?
  3. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Менялись
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    "ошибок нет" и "мотор не стартует" суть взаимоисключающие параграфы.
    "быстрый старт" явно намекает на то, что с фазами не все в порядке.
    версия из раздела ненаучной фантастики: забитый выпускной тракт)
  5. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    с клапаном фаз или метками?
    Метки точно стоят верно. Есть видео. Та и крутили мы мотор часа полтора. Была бы неверные метки клапана давно встретились бы.
    выпускной тракт контрактный. В целом хороший. Из двух лопаток чуууууть чуть шевелится только одна. Вторая стоит крепко.
  6. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    один фазорегулятор новый от mahle. второй живой. При прокручивании мотора стартером они даже не трещат.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    фазорегулятор не может так влиять при условии правильной установки фаз. что мешает проверить фазы индикатором часового типа?!
  8. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Есть ещё одна постоянная ошибка
    (2 ряд цилиндров, замыкание на плюс)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.570
    Не уловил - а топливо то подается ? Форсунки щелкают ,впрыск через них происходит ?
  10. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Щелкают. Впрыск есть. После 3 прокрутов стартером свечи аж заливает.
  11. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    ВИДЕО КАК ВЫСТАВЛЕНЫ МЕТКИ
  12. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    проблема решена!
    Наглухо из строя каким то образом вышел из строя вакуумный усилитель тормозов.
    Его заменили, машина с пол пинка завелась!
    Garage.Inc нравится это.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Это ж какая дырка должна была там быть ?))
