A6 C6 2.4 bdw переделка в полный привод
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ArtXS, 14 окт 2019.
  1. ArtXS
    ArtXS Новичок
    28 сен 2015
    4
    Audi a6 C6 2005г. 2.4 bdw прошивка эбу (4F0910552S) данный мотор только шел с передним приводом вариатор и полный привод механика. акпп установлено от 3.2 BYU прошивка эбу (4F2910559A) данный двигатель шел и с вариатором и механикой и автоматом. На данный момент по акпп висит в аварии Ошибка - P0614 ECM/TCM несовместимые. нужно дописать изменить штатную прошивку эбу чтоб воспринимало коробку. при подключении эбу от 3.2 коробка выходит из аварии но авто не заводиться из за разницы в системе впрыска.
    При подключении эбу от 3.2 выходит ряд ошибок.
    P0190 датчик давления в топливной магистрали неисправность в цепи
    P1050 клапан регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала банк 1 - обрыв цепи
    P1054 клапан регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала банк 2 - обрыв цепи
    P2014 датчик положения заслонки впускного коллектора банк 1 неисправность в цепи
    P2019 датчик положения заслонки впускного коллектора банк 2 неисправность в цепи
    P2539 топливная система низкого давления обрыв в цепи датчика давления
    P3089 электроника топливного насоса сигнальный провод электрическая неисправность.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.261
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Мало того что к движке 2,4 подсовываете мозги от 2,8. Так ещё и автомат от 3,2. Хорошая солянка
  3. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    следующий этап - установка 3.2 мотора и каша из топора готова, не в обиду )
  4. ArtXS
    ArtXS Новичок
    28 сен 2015
    4
    Это уже крайние варианты. Либо ставлю механику или движок 3.2
