2.5 ael tdi заводка на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 17 май 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    здравствуйте .Проблема в следующем на "холодную" заводится моментально . как только мотор прогреется при заводки начинает крутить . Где то вычитал что возможно тнвд "помирает" у кого какие мысли насчёт этого. Спасибо
    Ответ
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    проверить по старому методу: облить тнвд холодной водой
  3. AmunVa
    AmunVa Новичок
    13 мар 2015
    16
    Если после облива водой тнвд нормально не заведётся то ищи где воздух сосёт. 99% причин. Больное место обратка.
  4. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Спасибо , буду искать
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Аккумулятор и стартер, сначала проверять.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Акум новый стартер слышной как крутит бодро , да и к тому же он бы на холодную плохо заводился бы , а на холодную только да ключа дотрагиваешься
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не надо предположений... На горячую сними разъем с датчика тмпературы и увидишь, заведется или нет.
