2.5 Афб.Не набирает обороты , троит.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tit26, 5 май 2022.
  1. Tit26
    Tit26 Новичок
    21 апр 2022
    8
    Беларусь
    А6С5 2.5 AFB Quattro
    На машине проехал 20000 км. никаких проблем машина не доставляла, сегодня проехал по трассе 180 км. заглушил простояла где-то час, пришел пробую заводить , а она не заводится попробовал несколько раз завелась на холостых работает ровно, но когда нажимаю на газ троит и больше 1000обороты не поднимаются, после глушил и заводил всё тоже самое, заводится с полоборота, воздуха в системе нет ( перекачка топлива переделана на подкачку), что может быть? Ошибка висела одна 01318 (49-00), стер больше не появляется.
  2. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Здравствуй! Актуатор турбины поднимается?
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    А как это соотносится?
    Polikarp нравится это.
  4. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    У меня было что то подобное машина не набирала обороты больше 1500 тыс. Не срабатывала турбина актуатор не подымался ,грешил на вакум все впорядке,перебрал клапан н75 не помогло неделю с бубном танцевал по вечерам вакум есть н75 работает, все дело оказалось в датчике который стоит под левой фарой в интеркулире я так понимаю он отвечает за надув снял его промыл средством для чистки карбюратора и все заработало !
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У человека ошибка по мозгам ТНВД. Тут очиститель карбюратора не поможет :)
    Tit26 нравится это.
  6. Tit26
    Tit26 Новичок
    21 апр 2022
    8
    Беларусь
    Не обращал на это внимание, так как актуатор к ТНВД не имеет отношения
    Sancho_panso нравится это.
  7. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    У меня тоже ошибка вылазила 05550 по ТНВД после промывки этого датчика пропала !
  8. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    А ты упёртый
    striker78 нравится это.
  9. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    При чем тут упертость если был факт с похожими признаками выше описанными человеком, пусть попробует заделать а там видно будет поможет значит хорошо нет то пусть тонцует с бубном! Я неделю танцевал и Рем комплект ТНВД заказал и все клапана перебрал весь вакум проверил тоже думал при чем тут датчик тот но прежде чем ТНВД разбирать решил его снять и проверить проще чем ТНВД разбирать, и вуа ля он весь в саже промыл поставил и все заработала!!! Тут не упертость а факт на лицо!
  10. Q7 CAT 3.0 diesel
    Q7 CAT 3.0 diesel Новичок
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    Audi Q7 3.0 diesel quattro CATA 224 Л.С.
    #10 Q7 CAT 3.0 diesel, 27 май 2022
    Мне может подскажете куда смотреть, что делать. Опыта нет. Дизель 3.0 мотор CATA 224 л.с. Еду по трассе, всё нормально, загорелась лампочка топлива, заехал на заправку Альянс, всегда лью ну либо Роснефть, проблем до этого не было. Пробег 150000, если не скручивали конечно. Залил 80 литров дизеля, проехал километров 15-20 и при скорости примерно 110 машина как немного стало сбавлять обороты, я жму газ, а машина не хочет ехать, посмотрел в зеркало заднего вида увидел чёрный дым валит, машину стало колбасить, трясти, остановился, машину не глушил. Когда стоит работает на холостых, всё ровно, начинаю движение ехать не хочет особо, валит чёрный дым но потихоньку разгоняется, еду уже когда например 50 -70 черноты нет, но только надавлю газ ускорится, сразу дым и машину колбасит. Или например поднимаюсь еду 50-70 км/ч и в горку пошла дорога, нагрузка, машину начинает колбасить, идет черный дым поднимается в горку с трудом. Грешу но плохое топливо, залитое на заправке, а по факту не знаю что происходит, двигатель работает ровно как всегда, тихо, мягко, а если на холостых погазовать вылетает чисто чёрный дым, запах отвратный. Такое ощущение, что дизельное топливо не сгорает полностью. Ошибок никаких не появлялось на табло. Шнурка подключится пока нет.
  11. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Создай отдельную тему,люди знающие подскажут! Я с такой проблемой не сталкивался.
  12. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
  13. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    А вообще исходя из принципа устройства двиготеля внутреннего сгорания то тут дело такое "соляра с маслом"! 1 тебе залили саляру разбавленную маслом но наврятли!2 залипли все кольца.3 выробаталась поршневая! Если начался жор масла то либо 2 либо 3. Если масла не жрет то 1.ну а раз вибрация при интенсивном наборе скорости то скорее всего поршень как хер в стакане от этого и вибрация при наборе скорости! У кого есть другие версии поправьте для большего моего кругазора!!! Век живи и век учись!!!
  14. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    Жора масла нет. Дым чёрный, воняет солярой, не маслом. Как слить топливо из бака, нужны конкретные советы
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ошибки почитай. Возможно проблемы или сдох актуатор турбины.
  16. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Вопрос для опытных дезилистов!!! Если черный дым то это ведь в камеру сгорания попадает масло или ещё есть причины из за чего появляется черный дым?
  17. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    #17 Q7 CAT 3.0 diesel, 29 май 2022
    При сканировании какие конкретно блоки читать на ошибки ? Нагрузку при сканировании мотору давать, чтобы видеть как ведёт себя турбина или нет ? На патрубках правого интеркулера вижу потёки масла.
  18. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Избыток топлива по отношению к воздуху.
    Tit26 нравится это.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Небольшие запотевания масла скажем допустимы, т.к в карьерных газах все равно присутствуют частички масла, а патрубок вкг подходит на впуск. Диагностика выполняется в блоке управления двигателем, ещё как вариант проверить впуск на дыры (возможно где-то соскочил патрубок). Стоит начать с чтения ошибок.
  20. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ты не советовал ему еще датчик давления наддува почистить? Тут, кстати, может сработать! :D
