2.5 AKE работает как мтз-82))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Hester, 8 фев 2013.
  1. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    Добрый день всем, стал обладателем данного аппарата, недели две назад. Сразу на сторожил звук работы двигателя, работает очень громко, не зависимо от того на гретый или холодный двигатель. Сегодня ради интереса выловил в городе а4 с таким же мотором(правда у него BAU) для сравнения, у него звук намного мягче, но прокатившись на ней, едет по ощущениям хуже. Вопрос, в чем может быть проблема, куда лезть, что смазывать, что поменять или бить прошлого хозяина?) заранее благодарен.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 8 фев 2013
    момент впрыска.скорее Фордзон-Путиловец
  3. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    Пробывал, никаких изменений, на всем ходу шкива, по вагкому выставили, звук тише стал немного, зато в салоне отчетливо двигатель ощущается и на слух и по вибрации(((
  4. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    Пробывал, еще хуже стал, теперь его и в салоне слышно, выставлял по вагкому.
  5. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    Может какие нить логи снять? Для наглядности(
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Звук очень сильно зависит от многих факторов по впрыску.
    У меня тоже было шумно. Сменил распылители - стало лучше.
    Ну и опоры надо сменить. Под мотором и коробкой
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это когда звук идет от неровного впрыска. Бывает от роликов/втулок, что тоже лечимо, как планово, так и непланово.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    скорей от раннего или позднего и еще для этого используют предвпрыски после впрыск.это здорово снижает звук от работы с использованием всех этих моментов в разделении впрыска.особенно последняя разработка вообще делает работу дизеля тише бензинового двигателя последих моденей
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними крышки распредвалов видимо износ их...
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Посмотри под машиной. Проверь выхлопную систему. Должна свободно болтаться на резинках не прилегая к кузову. У меня как то срубило болт который крепит трубу резонатора к коробке и вся вых. сист. прижалась к кузову. Звук и вибрация в салоне был ужасен.
  11. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    А разве у меня есть предвпрыск? я думал он позже пошел)
    Еще интересный момент, когда впрыск выставлял через вагком, он делает диагностику, что бы угол определить, дак во время этой диагностики, есть какое то положение при котором мотор начинает, идеально работать, но в ручную так и не смог найти этот угол(((
  12. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    на второй день после покупки, менял правую крышку гбц, все было в порядке, только насторожило, на одном из распредвале, были небольшие задиры на одном кулачке:shock:, а так все в допустимой норме)
  13. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    Выхлопная в порядке, вчера на подьемнике посмотрел, подергал)
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Земляк, либо ты выкладываешь нормальные логи, либо переходим к гаданию каким-нибудь другим способом. Какие знаешь?
    Логи интересуют 1,3,4,13,14 и 3,4,11 в базовых.
    ПС. Зачем покупать машину, которая изначально работает как трактор? Да, еще и в Ижевске?
  15. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    логи выложу, не проблема. А машину не покупал, а так судьба сложилась, был у меня камаз) предложили поменятся с его доплатой, так что как не крути, я в любом случае выиграл)
  16. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
    то есть 3,4,11 на хх, а 1,14 газ в пол, правильно понял?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. 1,3,4,10, 13, 14-на хх. 3,4, 11-в базовых.
  18. Hester
    Hester Новичок
    21 янв 2013
    22
    A8/D2
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    логи почти идеальные, проблем не вижу в цифрах вообще
    я бы проверил следующее:
    1) компрессию в цилиндрах
    2) состояние распылителей на стенде (качке)
    3) поискал шум в навесном оборудовании
  20. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Распылители на форсунках писиют по ходу ( коррекция скачет ) проверки требуют...
    В остальном +1 к UTUGу
    P.S. В следующий раз мотор прогревай.
