2.5 AKE течет масло
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 5 янв 2011.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Здравствуйте.
    Ситуация: Течет масло. Каждый день под машиной лужи. Мокрый и автомат, и вообще весь поддон, ветром сдувает видимо при движении. Месяц назад делал автомат, заодно поменял задний сальник коленвала. Ремонтники сказали, что "течет откуда-то сверху", хотя сальник тоже был не идеален.
    Под турбиной все сухо, заглушки распредвалов сухие. В области грм все сухо (менял год назад).
    Сегодня поставил в гараж, решил снимать головки - кроме как течь прокладок крышек головок у меня нет идей. По центру мотора, в развале между головками прямо масляные лужи.
    Может я что упустил, у кого была подобная проблема?
    Заранее благодарен.
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Болезнь этих моторов, течь масла из-под 2-х поддонов! Так-же часто подтекает прокладка передней крышки к/вала, скорее всего она у тебя и течёт, это если при замене грм тебе сальник поменяли. Сними приводной ремень, осмотри внимательно всё рядом с геной и в бласти натяжителя приводного ремня.
    Просто не представляю сколько масла должно быть в развале цилиндров, чтобы оно стекало на поддон!
  3. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    351
    Allroad 2.5 продан
    Да уж, хуже нет когда не знаешь откуда и чего ожидать.......
    А ты сам откуда? Заполни профиль , может местные отзовутся.......
  4. Universum
    15 апр 2009
    263
    Благодарю за ответ.
    Да, гена мокрый. Полазил еще, на подъемнике покрутил ее туда-сюда. Из-под крышек клапанных точно течет, и не факт, что только из-под них. Гляну крышку эту..Менял ГРМ я сам, год назад, вроде все заменил и летом, когда накрылся вентилятор, смотрел впереди-все сухо было...
  5. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    прежде чем что-то снимать вымой мотор!!! до блеска, на мойке! покатайся денёк и потом тчательно лазий вокруг мотора и смотри где начинает сопливить! иначе можно огорчиться, выясни причину или разберай всё и собирай заново на всём новом! первый вариант мне кажется более приемленным....
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Пригоняли такое авто , под давлением гнало из под стакана с масляным фильтром и из под крышки этого же стакана .
    Нужно проверить на оборотах .
  7. Universum
    15 апр 2009
    263
    Да, на холостых не гонит вроде. Благодарю!
