2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wladlen, 17 май 2018.
  1. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    здравствуйте ,прошу помощи. проблема в работе двигателя при нагрузке потраивает и чуть дымит чёрным, корекция вминусе на прогретом двигателе в4 и3ем цилиндрах доходит до - 3,8 как включишь кондей доходит до - 4.3 ещё заметил что когда тргоешся какойто стук в двигателе, с грм все в порядке проверено ,
  2. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    147
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    А под клапанными что?
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Дымит черным на холостых?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Смысл в этих цифрах? Нужны логи.
    Стук точно в двигателе, может опора?
  5. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    дымит чёрным, стук в двигателе и именно когда тргоешся , то есть под нагрузкой. всё это стало после того как пабуксовал на высоких оборотах, и и сильнее проявляется на двигателе прогретом, всё что можно посмотрели, но результата нет. может быть тнвд???
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Крышки клапанов снимали? Поддон? Если снимали стучать может заклиневший распылитель (но это бывает на грузовиках) с 2.5 многое по другому.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    При стуке лучше не заводи. Вскрывай и смотри. Может оторваться тарелка клапана и убить цилиндр полностью. Причин масса вскрывай.
  8. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    крышки вскрыл там всё нормально, на холостых работает ровно, именно когда тргоешся под нагрузкой кратко временный стук-цокот
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Может всё-таки логи посмотрим?
    Например, углы опережения.
    При очень раннем угле в момент старта может стучать.
    Если коррекцию смотреть можешь, значит и 4-ю группу в базовых и измерениях сможешь посмотреть и записать в виде лога.
    Давно машина? Что делал? с чего началось?
    Просто так ничего не бывает, а вы две цифры напишете и сиди гадай.
    Здесь не клуб экстрасенсов.
    Polikarp нравится это.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог 1, 3 и 11 групп на разгоне на 3 передаче с 1200об/мин до отсечки.
    Если оторвалась, то уже понаделала дел, что сейчас спешить.
    А что за коробка стоит.
    Черный дым - много топлива и мало воздуха.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Тогда логи.
    А как же троение? Тряска... Все это под нагрузкой?
  12. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    машина уменя 6лет , езжу на ней мало 7000вгод , нечего не делол только замена масла, фильтра, машина из Германии один хозяин, началось всё после того как пабуксовал.
  13. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    #13 wladlen, 17 май 2018
    буду пробовать на выходных снять логи. да всё это именно под нагрузкой
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    вроде все сходится, коррекция в минусе, значит много топлива в цилиндре - черный дым. стук от того же. как вариант грязь попала в распылители. Под высокими оборотами мог фильтр не выдержать и пропустить грязь.
    Хотя... когда такое было в реальности (грязь в распылители попала) было много синего дыма.
    В любом случае начинать проверку надо с форсунок. На качку их. И после этого местами можно поменять. Если коррекция минусовая не уйдет в другие цилиндры, значит что-то другое.
    Логи нужны.
  15. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    форсунки на качку возил все пылят как надо,
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Возил до стука или после?
  17. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    возил после.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Логи сними. 13-14 группы. Интересно что с коррекцией по остальным горшкам.
  19. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    логи сниму завтра,по остальным тоже минус от2 до3 только один +0.9. на холодную все в допуске.
  20. wladlen
    wladlen Новичок
    3 фев 2011
    20
    allroad a6 2.5tdi
    Здравствуйте посмотрите пожалуйста мои логи
    • logs.zip
      6,9 КБ
