2,5 BDG после пуска передёргивает ???
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем саша д, 3 апр 2016.
  1. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ребят подскажите , на теплую и на горячею после запуска ДВ его как бы передёргивает раз, два и иногда сизый дымок выбрасывает не много ! на холодную запуск идеальный . какая может быть причина ?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    передергивает как, троит,
    передергивает когда, в тот же миг сразу с запуском ?
    Масло в двигателе давно менялось ?
    Записать бы коррекцию в момент передергивания, т.е лог запуска и пару минут после него
    группы 1,13,14
  3. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    дёргает так как будто пропуски зажигания на бензинке , запускается а потом гдето черес 2-3 секунды дёрг , дёрг . А масло причём ?? 6000км прошёл
  4. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    к стати забыл сказать что перед тем как это стало происходить была замена ГРМ и ремонт ТНВД
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Масло бы пора заменить, особенно после зимы, 6 тыс в городском цикле с прогревами, а если оно еще и левое, то оно уже как вода. Может влиять на гидрики, особенно при запуске.
    Ремонт ТНВД и замена ГРМ, это серъезно. Выкладывай данные диагностики.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Может быть подсос воздуха?
    На холодном моторе обороты большие и не заметно, а на теплом обороты ХХ ниже и каждый пропуск заметнее.
  7. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики вчера вечером снял шлаг с егр и заглушил может савподение но сегодня стала заводится нормально сейчас одел и что вы думаете раз пять пробывал запуск нормальный но логи снял не знаю получилось или нет я первый раз их снимаю если что не так подскажите
    • Log-Log.txt
      2,9 КБ
  8. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    масло я лью comma PROLIFE 5w30 оно вообще идёт на 30 т км ноя обычно меняю 12-15 т км как попадёт
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ужс ... через 15 ткм, не долго мотору осталось жить :))
    логи не снял, это не лог
  10. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    разобрался слогами как снимать но не могу выкинуть на страницу при загрузке пишет не коректный файл !!!! что делать ?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    zip-ом запакуй и цепляй
  12. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    вот но вроде завелась нормально относительно , буду ещё ловить момент
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так, хорошо, тут ничего нет особенного
    теперь запиши 4-ю группу в базовых измерениях,
    3-ю группу в базовых,
    и отдельно еще просто 7-ю группу.
  14. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ага только пришёл всё пытался поймать это дёрганье но не как не получается как на зло без компа два раза дёргалась как включаю запись так всё хорошо эти группы запишу уже завтра сегодня уже нет сил и нервы на исходе вот ещё пару записей сегодняшних . интересно а от ЕГРа может так дергаться ? конечно спасибо большое что обращаете внимание на мои проблемы !!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Я бы обороты ХХ поднял.
    Хотя бы до 740.
  16. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    так так а теперь вопрос как их поднять ???
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да. :) Присоединяюсь.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    #18 ser_gr72, 4 апр 2016
    Заходим в 01-двигатель - логин (для bdg на а6 35361 или 35362 в зависимости от коробки, для а4 думаю теже)-адаптация-группа 2 (если память мне не изменяет)
    меняем значение (+20 единиц) к имеющемуся и делаем тест.
    если устраивает, записываем.
    если нет, добавляем еще.
    Канал 02 — обороты холостого хода
    запомните цифру 32768 — это базовая установка.
    значения ниже 32768 (32740 к примеру) — обороты холостого — ниже,
    выше 32768 (32800 к примеру) — выше обороты.
    можете играться по своему усмотрению, для АКПП — выше чем для механики,
    но при полном приводе — ниже, чем при передних ведущих.
    Может для ручки 719 об/мин и нормально, но подсказка у окна оборотов говорит
    Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    740.... 840/мин
    т.е. 740 - это минимум
    хотя у меня на варике 742 сейчас и раньше было.
    Вот тут есть больше инфы (про 1, 2 и 3 каналы), но через 4 канал можно подправить запрашиваемый угол относительно базового.
  19. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    у меня тоже варик но у меня логин 35361 не подходит выдаёт ошибку и выкидывает из программы но 2 група и так открывается а вот 3 ЕГР нет показаний ! может кто подскажет логин для А4 В7 2005г дв 2,5 BDG варик ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    35342 или 35341 попробуй
