2.5 Литра масла?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем red88, 24 дек 2011.
  1. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    ситуация,добрался до сервиса поменять масло,пока ходил за промывкой(которую так и не стал покупать)масло уже почти слилось капало по чуть-чуть,налили 2.5 литра из 5 на щупе показывает максимум,лампа не горит.
    это как?
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    в движок всего 3.5 литра убирается
  3. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    то есть то что мне залили 2.5 это нормально?
  4. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    я думал там литра 4 заливают до нормы на щупе...
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я думаю всю грязь всё-равно не слили,в идеале литра 3+ фильтр, грамм 300
  6. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Конечно не слили всю грязь, вы бы видели цвет промывки после использования.
  7. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    учите мат часть: 4х котловый двигатель - объем масла 2.5 л без фильтра, с фильтром 3л.
    у меня каждый раз заливается 3л - середина на щупе.
  8. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    так у меня 2.5литра с фильтром,осталось ровно половина от 5-ти литровой канистры и на щупе максимум.
  9. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Я собирался промыть по тому что не знал какое масло было залито.Но
    меня отговорили промывать,мотивируя тем что промывка так же состоит хз из чего,много гавна в движке,если все это к верху пойдет,гидрокомпенсаторы начнут стучать,пришли к тому что через 1-2 тысячи приеду еще раз поменяю.
    Кстати масло поменял,а гидрики все равно постукивают,мб ппц им? до моей замены масло не меняли где то 20 тысяч км :lol::lol:
  10. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #10 extrimlol, 24 дек 2011
    Как раз поэтому и нужно использовать промывку. Был случай - человек переходил с синтетики на минералку ( или наоборот, смысл не меняется) без промывки. У него стуканул двигатель. Масло превратилось в жижу. Это из за того, что остатки старого масла смешались с новым.
    Я использую промывку все время, даже когда юзаю одно масло. При промывке двигатель все равно работает 5 или 10 минут, Она выгоняет всю дрянь с картера.
    А в сервисе просто не хотели время тратить и тебя накалоли. Меня самого пытались обмануть, хотел поменять грм ремень и ролик.( он свистел) Мне сказали что свистит у меня еще и подшипник в гене, мол купи еще его и заменим. Я сразу заподозрил не ладное. Решил все сделать сам. Ремнь с гены скидываю - как был свист из ролика, так и есть. Поменял ремень с роликом - свист прекратился. Шкив на гене не болтается - значит с подшипником все ок.( прошло уже порядочно времени)
  11. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Промывку используют только чудаки, которые хотят себя успокоить. Бесполезная трата денег, нигде в мире таким атавизмом не занимаются. Сказки из советского прошлого про не смешиваемость масла разного по классу и характеристикам. Масло должно и обязано темнеть при работе- значит моет (моющие присадки) и вся грязь не скапливается в углах, в в виде взвеси находится в масле (работа диспергирующих присадок), о противопенных, противокислотных, антизадирных говорить не буду. И к информации, полностью синтетического масла для авто НЕ СУЩЕСТВУЕТ (в обывательском смысле). Синтез синтетического масла весьма дорогостоящее занятие и купить такое в обычном магазине нереально. А разделение масла на минеральное, полу и полностью синтетическое простой маркетинговый ход - так проще различать масла по количеству СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК в основу, которая обычная минеральная (из той же нефти а не из пробирки).
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #12 Vinni58, 26 дек 2011
    и 10-15 процентов этой дряни остается в движке и не сливается :nod: и портит свежезалитое масло своими присадками
    промывки - зло :ded:
    промывка тут непричем :nod: масло залили плохое или проблема была изначально не в масле
    правильно сделал :nod:, именно так делается промывка масла: заливаешь то масло которое потом будешь пользовать, ездишь 1000-1500, сливаешь, заливаешь новое.
    в современных маслах и так достаточно моющих присадок :nod:
