2.5 не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 1 янв 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А6 С5 2.5 1998 механика
    Не едет больше 120 км/ч.
    Не поднимаються обороты выше 2500 - 3000 когда газуешь (через раз)
    Пшикает после газований во время сбрасывания оборотов.
    Во такие вот проблемы.
    Помогите плиз.
    Не знаю что делать.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо подключать ВАГ КОМ!И смотреть ошибки!
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.350
    Q7 3.0 TDI
    пипец! во проблемы в новый год!)))
  4. aleksandr112
    aleksandr112 Новичок
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    u menja takaja ze beda toljko oboroti dajet ohibok net a nejedet boljhe 120 km :shock:
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да, забыл написать, что заводиться плохо. Нужно стартером секунд 3-5 крутить.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Что я сейчас смогу сам сделать, пока СТО закрыты и нет диагностики.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Позвонить другу, завести машину, один нажимает на газ, второй ищет дырку на впуске.
    Просмотреть все патрубки.
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Еще есть пару боков по двигателю:
    - перестал показывать датчик температуры двигателя.
    - сочиться тосол через заливную пробку в расширительном бачке.
    Подсос найти не могу.
    Авто приехало с Германии по частям, я вот тоже думаю может где-то не дожали патрубки.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак может какая то часть не доехала? :)
    а по делу - ждать когда праздники закончатся и загонять на почин.
  10. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Иногда дыру удается найти только опрессовав весь впускной тракт.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А топливный фильтр может быть?
    И почему темп. двигателя то показует, то нет.
    Это датчик помирать собрался или контакт где-то отходит?
    Где он находиться?
    Форум читал, описано, но на авто его так и не нашел.
    Можно поточнее.
    Это нормально когда при сбросе оборотов что-то пшикает???
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #12 saw, 2 янв 2012
    Не надо гадать, у вас мотор в аварийном режиме, значит есть какая-то (а может и не одна) серьёзная активная ошибка по мотору, покупайте адаптер VAG-com, устанавливайте программу, активируйте, соединяйтесь с ЭБУ мотора и читайте на что же он жалуется. Всё остальное гадание на кофейной гуще.
    ЗЫ: Также через ВАГ-ком соединитесь с ЭБУ приборки и узнаете на что жалуется по поводу ДТ, если косяк в моторчике, через тест будет видно.
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    какой шнурок с прогой нужен для моей модели? и где его можно купить в Украине?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ваг-комом 311.2 насобирал и почистил следующие ошибки (при повторном сканировании они не выбивались):
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC 00SG D41
    Код: 01002
    Сервиса №: WSC 02325
    7 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-00 - диапазон регулирования
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00667 - Сигнал наружной температуры
    27-00 - недостоверный сигнал
    01440 - Сигнал уровня топлива в баке
    29-00 - к.з. на массу
    01442 - Сбой вследствие нехватки топлива
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Код: 00012
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 ц4 ц
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 E
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D06
    Код: 01060
    Сервиса №: WSC 00006
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W3140033
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Код: 04672
    2 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Конец ----------------------------------------------------
    (не знаю как прикреплять файлы...)
    Что значит спорадическая?
    После авто не тестил, нет возможности разогнать свыше 120 км/ч.
    Что еще нужно протестировать, чтобы выявить неисправность.
    До сброса ошибок, на холодную авто тяжело заводится, и из трубы валит вываливаеться белый дым. Это норма или нет???
  16. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Нужно выставить угол впрыска,это для начала.Далее разобратся с передувом.При передуве ты машину и не разгонишь выше 120 км\ч.
    Остальные ошибки нужно просто стереть и смотреть появятся ли они вновь,если появятся то разбиратся по ним.
    И как вообще угараздило такое авто купить?
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1.Как мне это сделать? Имееться в наличии ноут и прога 311.2.
    Сам что-то смогу сделать или на станцию нужно ехать?
    2.Из-за чего он может быть?
    3.:(
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Личку смотри.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Спорадическая ошибка это неактивная, т.е. висящая в памяти ЭБУ, но в данный момент причин её вызвавших нет.
    УОВ топлива видимо слишком поздний... В программе внизу есть кнопка "ЛОГ", нажав её можете сохранить в цифровом виде параметры открытых в этот момент групп данных, далее их заархивировать и выложить в своём посте тут.
    По поводу механической работы тебя земеля (MyzHikk) думаю отписал.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не, не отписал. На сколько это серьезно? И к чему это приведет если много ездить? Просто планируеться длиная дорога.
    А если ошибки стер, может нормально работать будет?
