2.5 TDI 98год, ABS датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 16 янв 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В общем какая проблема:
    С наступлением холодов, снега и метели замело в Киеве все кругом.
    Пришлось ториозить сс срабатыванием АБС.
    После очередного торможения загорелось две лампочки АБС Колодок (мигает).
    Подключил Ваг-ком, он на ЕБУ. не реагирует, только можно проверить панель приборов.
    Поддергал разъем на абс - ноль, простучал его - ожил, теперь увидел ЕБУ и вылезли следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC 00SG D41
    Программный код: 01002
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    1 Неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-00 - -
    (Дважды проделовал одну и туже операцию с простукиванием)
    2 Найдены неисправности:
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    49-00 - нет связи
    P1851 - 35-00 - -
    При запросе сканировать АБС опять загорелись теже сигнальные лампы!
    Вопрос №1: что делать, куда лезть смотреть? и как абс может влиять на сканирования всего остального оборудования в автомобиле.
    И еще один неприятный сюрприз: то работает, то не работает (в основном) датчик температуры ОЖ, хотя при сканирование ДВС температура около 70 градусов была.
    И постоянно крутиться вентилятор на вискомуфте (при покупке так было).
    Вопрос №2: и что можно сделать с этим?
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не пинайте больно ногами. А как логи прикрепить?
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну, насколько мне известно, вентилятор на муфте работает всегда, а вот второй включается при надобности и при кондишене.
    Про абс пусть ГУРУ форума ответ дают
    А логи сначала нужно в .zip архив засунуть, потом сюда класть
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Днем оставил машину с неработающим АБС, вечером приехал с работы, завел, все работает.
    Но понимаю, что это временно.
    Логи все равно не загружаються! как их загрузить?
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Логи кладешь в архив .zip . на форуме нажимаешь в ответе (расширенный режим должен быть) на скрепку. Там выбирай свой файл и грузишь сюда.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Посмотрите логи пожалуйста, а то чет движек труханит малость.
    Через оперу вставлять не хотело, скрепка не работала.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну, форсы нормально. Угол тоже (хотя он тут так не диагностируется..нужно смотреть в базовых 004 группу положения рано и поздно). MAF,судя по этому, тоже впорядке. Только как эти логи относятся к ABS?
    По поводу ВАГ-коме. Да, при сканировании 3-го блока ( АБС ), загораются значки esp,abs и ( ! ) - это всё впорядке, так и надо. По поводу блока, то или проводку смотреть, или блок в ремонт, или покупать, если проводка целая.
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #8 kholod_a, 17 янв 2012
    Нет, при запросе сканировать АБС опять загорелись теже сигнальные лампы
    и просканировать его не получилось, т.к. после этого запроса ВАГ-ком перестал вновь видеть ЕБУ машины.
    После, - опять процедура с дерганьем проводов и простукивания самого блока обратной стороной отвертки. Хождением с бубном возле машины....
    Раньше при запросе сканирования блок абс скаировался без всяких последствий, а сейчас такая вот проблема возникает.
    И почему прабла сама по себе после простоя с пол дня ушла, до того как авто вновь начнет активно эксплуатироваться???
    Может там что-то в блоке абс отходить?
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    18259 P1851 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Беспокоит эта ошибка
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Вот насчёт мигания не понял вообще.
    Сколько я машин не диагностировал, везде, когда подключался к блоку 3 ( АБС ), загорались значки АБС, ЕСП и ( ! ) - это нормально.
    Попробуйте прозвонить проводку для начала.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Контакта у тебя гдето нет, к электрикам нужно.
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    С этим, что при диагност. АБС должны загораться лампочки я согласен. У меня так и было. А сейчас когда нормально, начинаешь сканировать, то блок абс выдает ошибку и сканер перестает видеть вобще весь ЕБУ. АБС после этого не работает, и на панеле приборов постоянно горят 2 лампочки.
    Дергаю провода, стучю по блоку абс - начинает работать! Начинаю его сканировать - опять ВСЕ не работает.
    Если проблемы с абс, почему не могу просканировать все остальное, кроме приборной панели?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я что сказал что нет контакта именно с АБС ??
    Тебе ваще "всю" проводку прозвонить нужно.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ошибка 18259. Сначало глюк (см. выше), после ошибка 18259
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дабы не плодить много лишних тем. Спрошу сдесь.
    Суть проблемы: мороз. -15 не греется двс, при этом неживого полностью закрыт картонкой. Бывает датчик тем. показывает тем 60-70 через км. 10 и больше не поднимается, а бывает за всю поездку без признаков жизни. Куда копать???
    А вторая проблема течет ож через заливную горловину. Что нужно смотреть, что менять??? Подскажите, а то боюсь движок запороть. Да и еще когда не показывает темп.ОЖ темп. масла около 70.
  16. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Может с помпой чтото?(как проверить нескажу)
  17. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    У меня сегодня тоже эта ошибка выскакивала после: входа в тест исполнителей; после сканирования АБС; после сканирования-подвисания; ошибок нет, (я там лазил у меня с кнопки невключается лампочка на приборке-антибукс, зажигание включаю тест лампа проходит)
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Гуру дизельных двс! Помогите по вопросу ОЖ! Стремно ж ведь ездить.
