2.5 TDI AEL Дымит, повышенный расход топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alksndr, 21 июн 2020.
  1. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    A6 C4 Avant 2.5 TDI AEL Quatro мкпп6
    #1 Alksndr, 21 июн 2020
    Доброго времени суток!
    Необходима помощь специалистов.
    Имеется A6 C4 с двигателем ael.
    прошивка хз какая, точно не сток, пробовал другую тоже хз от кого, суть не поменялась.
    До этого ехала хорошо и дымила, после смены прошивки дымит меньше но и едет хуже.
    Первым делом отвёз на настройку форсунки, там всё хорошо.
    Затем заменил все патрубки и почистил интеркулер.
    Удалил egr. ВагКомом в 3й группе выставил максимальное значение 139 кажется.
    Фильтр топливный и воздушный поменялся в первую очередь
    Собственно изменений нет, всё так же дымим.
    снял логи 1,3,8,11 групп, их прикладываю.
    Пните пожалуйста, в какую сторону копать...
    • msb.zip
      2,3 КБ
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логи чем записывали?
  3. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    serban70 нравится это.
  5. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    Хорошо, ткните носом какие нужны? или может статья умная где есть.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  7. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    Так, ладно, что я сделал неправильно? логи не тех груп не в тех режимах?
    Вычитал в теме сейчас:
    1-3-4, 4я в базовых , 13-14
    На полном разгоне на 3й по 1-3-11, + компрессия
    Или логи не читаются?
    Там стоит галка csv format. Она нужна или нет?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну во первых формат csv. Разгон 1,10,11гр. вместе. А так верно.
    quattrosens нравится это.
  9. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    Снял логи с галкой csv 1 10 11 группа вместе и 1 3 4 13 в базовых, посмотрите правильно ли на этот раз?
    ещё вопрос - такое редкое обновление данных это норма? там всего 10 интервалов.
    • msb.zip
      3,5 КБ
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не читаются у меня твои логи
  11. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    Грусть печаль конечно, в vcp нет ни настроек этого счастья, ничего.
    Одна галка csv и кнопка записи
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А ваг ком не вариант приобрести?
  13. Alksndr
    Alksndr Новичок
    6 фев 2020
    7
    Омская обл.
    Так vcp это vag com pro и есть, я ссылку на это по скидывал выше, ладно, постараюсь взять у товарищей Васю диагноста и повторить.
