Нужна помощь, любая подсказка мотористов / топливщиков Имеем 2,5 TDI AFB - громко работает. Реально тарахтит как тракторок. Нашел видео на youtube - https://www.youtube.com/watch?v=YomXTu1LLYI Так вот при запуске у меня 100 % такой же стук!!! ОДИН в ОДИН, !!!НО после 30 секунд работы, у меня этот стук пропадает, и остается шумная / громкая / тарахтящая работа мотора. Вася, ничего не говорит, говорит все ок! Мне ехать на днях 1500 -2000 км. 1. Что может быть? естественная работа на его года и пробег, или чему-то уделить особое внимание? 2. Можно ли пускаться в путешествие или нет? Всем откликнувшимся СПАСИБО! Несколько вводных: 1. Долго стояла (с полгода). До стоянки так не шумела. 2. Топливная и в баке был шлак. Отмыл, фильтра поменял, насосики и шлангочки вычистили от черных гамул. 3. Пробег под 280 тыс но... кто знает кто знает Вот добавил МОЕ видео, это мой мотор так работает Запуск, открытый капот https://youtu.be/SHqURayE-oI Звук при закрытом капоте https://youtu.be/psn2nXSjfnk Эксперты, подскажите, насколько критично? можно 2000 км проехать или бегом на сервис?
Малость поправлюсь. Я хоть и стоял рядом, но сам тупо втыкал в экран монитора. (сам ничего читать не умею), но на экране все пусто. Мастер клацал клацал, по всем группам - собака ни единой Ошибки или просто сигнала надписи на экран не выводило. Ни при запуске, ни при разных оборотах. Ну какбэ это все что я видел своими глазами.
Сис-моторс с их телефоном это прошлый век. У нас тут Джонатан по Скайпу не только диагностирует, а и отремонтирует запросто. Круче Чумака.
Мое видео Вот сходил заснял на видео и звук работы моего мотора: Запуск, открытый капот https://youtu.be/SHqURayE-oI Звук при закрытом капоте https://youtu.be/psn2nXSjfnk Эксперты, подскажите, насколько критично? можно 2000 км проехать или бегом на сервис? Спасибо!
без конкретных цыфр коррекции по цилиндрам, угла впрыска и логов тебе тут никто ничего конкретного не скажет. Однако если предположение высказанное UTUGом верное то на ней не то что 2000 км ехать, на ней из гаража страшно выезжать.
Самое первое видео не моё. UTUG даёт сначала комментарии к первому видео. А после я уже залил реально свой.
ИМХО с таким стуком ездить нельзя, нужно искать причину, а без выкладки сюда логов тут никто ничего не скажет. Отсутствие ошибок при подключении компа еще ни о чем не говорит поскольку мозги у двигателя не совершенны.
ну я бы так не драматизировал, мотор работает шумновато, а если микрофон к мотору поднести то вообще страшно, на любом дизеле ) мало исходных данных для диагноза
Расскажи вон лучше человеку, что у него там шарабанит (на видео), а то мне уже шатун мерещится - я ж не дизелист. Будешь плохо объяснять - побрею.
надо проверить работу форсунок. при работающем двигателе надо открутить подачу топлива по очереди и там где звук не изменится и есть неработающая форсунка а там ремонт форсунки.
