ребят помогите пожалуйста! а6 98 года купил 9 месяцев назад накрылся тнвд закал б.у привезли поставили,первый месяц радовался как ребенок, потом пощло-поехало перестал заводиться, брат делал испытания,заливал со шприца бензин в (впусной колектор) не знаю так называеться или нет, потом заводил. недели две таким образом заводил. после машина стояла месяц стали заводить не вкакую, даже с помощью шприца не хочет!!!!! отогнали к мастеру он сказал двиг умер! причем тут двиг не знаю ведь до этого двиг был в идеале!!!! кто что знает отпишите пожалуйста????
надо было солярку а не бензин-если это дизель мне правда один раз в Газон вместо бензина солярку залили но он ехать просто отказался.Чихал и кашлял но не поехал.Компрессия не та
вот именно что это дизель а какой то кулибин посаветовал чайнику лить бензин!!!!! и что теперь мне делать???
150 тыс км это для дизеля ерунда но у тебя должно быть 2013-1998=15 х 30 = 450 тыс км такой пробег это уже не ерунда.нужен ремонт насоса .На коленке такой ремонт не сделаешь тем более в Георгиевске.Замерь компрессию по цилиндрам.Найди компьютерщика дельного и включи связь SKYPE потом поговорим
НЮХАЛИ ОНИ ЕГО НАВЕРНО А НЕ ЗАПРАВЛЯЛИ ДЛЯ ЕЗДЫ.Я слышал что в Германии летнюю солярку переделывают в зимнию добавляя до 30 процентов бензина
не знаю на счет тнвд, но если впрыскивали бенз, то могли полопаться перегородки в поршнях. компрессию померь. или пневмотест сделай. еще, как вариант, от сильного толчка при заводке сбензином или эфиром мог ремень перескочить....
ТС бы поподробней написал,что конкретно сейчас с машиной,понятно что не заводиться а подробней,а уж отсюда делали бы выводы.А от мастера приговаривающего сразу целиком двс надо бежать имхо. Выше правильно сказали,проверить хотябы компрессию первым делом,потом тнвд или наоборот.Может давления вобще нет?Для этого стоит хотябы приоткрутить,но не до конца топливоподающую трубку которая идет на форсунку,можно одну ну и посмотреть есть давление соляры или нет. Двигатель хоть не много схватывает или просто в холостую крутит?
извените ребят что не отвечал!!! не в городе был только приехал!!!! компресию не мерили временя ни как не выберу все время в работе!!!!! двиг крутит, хочет схватывать но не берет!!!!!
Прокачать надо, 100 %. Я грушу покупал, камазовскую, вставлял в разрыв, перед фильтром, затем, грушей, создаешь давление и крутишь, 2 чел. один из них в момент заводки качает, все прокачивало моментально
