2.5 tdi AFB ошибка 00550
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Odissey, 14 июн 2014.
  1. Odissey
    Odissey Новичок
    2 май 2011
    33
    audi a6 2.5tdi 99г
    #1 Odissey, 14 июн 2014
    2.5 tdi AFB ошибка 00550 клапан опережения
    Приветствую , машина a6 c5 2.5 tdi , 99 г.в., акпп , после переборки тнвд был заменее корпус и поршен опережения , на горячую машина не заводилась пока не польешь на него холодной воды, сейчас заводиться сразу и на горячую и на холодную , ошибка появляется при заводе на холодную , после прогрева пропадает , при разгоне 3000 оборотов выскакивает ошибка 00550 и коробка в аварийный режим. В ваг коме в 4 группе угол 1,8-2.0 , в базовых поздно - рано стоит один угол 1,8-2,0 и не меняется, раньше рано поздно было 1.8-2.0 до 14 градусов прыгало. На форумах пишут что клапан опережения не работает , и что нужно проверить сопротивление , при малом сопротивлении он не отрабатывает , сколько должно быть сопротивление ?
  2. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    добрый день ауди а6 с5 не поднимает обороты ошибка 00550 17-00
