2.5 tdi afb плохо набирает обороты,не греется,дымит,громко работает,высокий расход,АКПП портормаживает двигателем(не знаю неисправность эта или нет)Двигатель после капиталки не заводился с 2007 года ,в 2017 завел наткнулся на эти проблемы ,метки грм на месте, угол впрыска 2ADTS но выставил при температуре 70 выше нагреть не могу ,термостат заказал,по вагкому ошибок нет.Куда копать,как проверить форсунки вагом.
Перенеси тему в дизельную ветку Там есть ответы на все твои вопросы. Нужен комп с программой, манометр и руки. Если низкое внутрикорпусное давление в ТНВД, то насос в ремонт.
честно сказать не знаю как перенести тему,комп с программой есть,манометр тоже найду,про внутрикорпусное давление сейчас почитаю,спасибо
