2.5 TDI AKE, проблемы с пуском по утрам
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 11 дек 2012.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Добрый день, нужен совет. Не могу завести по утрам, а если и заводиться то с трудом, на горячую заводиться отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой по утрам???
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Кури форум. Ответов на этот вопрос мульён. Выстави угол.
  3. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    смотря какая компрессия, угол и свечи. последние недавно поменял, две штуки сгоревшые были - заводится с пол-тыка
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свечи - прозвони на сопротивление. Попробуй снять фишку с термодатчика, если запустится, то проверять подробно датчик.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это распространенная проблемма у дизелей с пробегом более 350 тыс км но решается просто
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как решается то?
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :D
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Шнурком проверь угол ТНВД
    2. Проверь компрессию не менее 20бар
    3. Проверь вольтметром просадку батареи при запуске не менее 10вольт
    4.Проверь шнурком обороты при запуске не менее 190 об/мин!
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    не обращай внимания. это дядя Вова толсто троллит новичков!
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мы вроде с Рамилем не новички и то попали на его удочку:D
    На моем авто пробег 320 тыщ км., как ни пугали с трудным зимним запуском ничего не повлияло на терпимый старт в минус тридцать.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня был гольф 1,9 афн. с пробегом в 530т. я его взял с германии с пробегом в 380. мотор ни разу не вскрывался, тнвд не трогался, форсунки не менялись. он заводился всегда с пол тыка. никаких щелчков я не ждал. пару раз свечи прогрел и вперед!
    а на этой хуже конечно, но правда у меня стартер мертвый- 160 оборотов дает.
  12. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Проверил свечи накала, оказались все мертвые((( КАК ОНА ЗАВОДИЛАСЬ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, компрессия и стартер приличные.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ничего не троллю а решается просто
