2.5 TDI BAU ОЧЕНЬ нужна помощь!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RAI, 18 окт 2011.
  1. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Многоуважаемые формчане! Крик души заключается в следущем...
    Предистория- полезли менять управляющую форсунку, удачно. Двигатель завелся. во время замены обнаружились валяющиеся рокера, было принято решение заменить рокера, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки (раз уж полезли). Разобрали, собрали по Эльзе все распредвалы выставили (ГРМ не снимали) и настал кульминационный момент - завести!...Двигатель почихал, почихал ( выгоняя воздух от ТНВД к форсункам ) завелся и заглох...после долгих, мучительных попыток ни чего не изменилось, заводится с пол оборота и глохнет, сразу же (такое ощущение что прекращается подача топлива)...Внешний осмотр показал что все датчики, трубочки и все что могло подключатся подключенно.
    На Ваш СУД! Какие мысли и предположения? Что могло случится?
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Хм. В целом симптомы похожи на работу иммобилайзера. На приборке машинка с ключиком не мигает?
    И неужели у BAU все еще ломаются рокера? вроде это болезнь у АКЕ-AKN-AFB
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Хм, как это Вы меняли гидрокомпенсаторы и рокера без снятия ремня ГРМ? Что за колхоз? И Вы говорите, что все по Эльзе делали?
  4. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    ключик не мигает, открытие и закрытие дверей с ключика работает.
    на BAU они не ломаются пока туда не лезут кривые ручки сервисменов (это я так заехал поменять ГРМ в сервис на Коштоянца).
  5. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    зафиксировали ТНВД, колен вал, сняли шкив с распредвала, сняли распредвалы и перебрали голову...собрали в обратном порядке совместив распредвалы нана двух головах...ну немного с колхозили :shock:
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Всё равно похоже на иммобилайзер. И что, не заводится и ошибок нет?
  7. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Заводится на маленькую секундочку и сразу же глохнет. Ошибки только по лампочкам (фары еще не установлены).
    А как проверить, настроить иммобилайзер?
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    При чем здесь иммобилайзер? Метки смотрите еще раз, все проверяйте. Фиксаторами всеми пользовались? Я имею ввиду, коленвал, распредвалы и ТНВД. Без всех этих причиндал туда нехер даже соваться
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Если дополнительного нет, то как выше писали, просто мультик с машинкой мигает и не тухнет.
    Подозрительно вот это: "распредвалы выставили (ГРМ не снимали)" Даже не врубаюсь, как это можно. ИМХО, надо фиксаторами проверять КВ, РВ, ТНВД. ИМХО, с углом засада. Потому что если бы фазы нарушили, переломали бы опять всё в ГБЦ, а из-за угла может не заводиться.
  10. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Фиксаторами пользовались всеми кроме коленвала (причина - отсутствие данного фиксатора и пол дня рыскал в поисках куда вставить, так и не нашел). Схема разборки была следущая - сняты крышки распредвалов, зафксировали распредвалы фиксаторами, зафиксировали ТНВД, аккуратно съемником сняли шкив с правой головы, после переборки головы так же аккуратно надели шкив обратно, проверили фиксаторы-ни куда ни чего не сдвинулось.
  11. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    если как писалось выше "поколхозить" то можно снять шкив с распредвала не снимая с него ГРМ.
    Видимо завтра придется начать заново но уже с полной разборкой и перепроверки меток...
    Может есть у кого фото посадочного места для фиксатора коленвала? По картинке с Эльзы так и не смог понять где оно. В теории фиксатор фиксирует коленвал в определенной точке? (в смыслеесли фиксатор встал на место значит это и есть ВТМ?)
    и уточняющие вопросик - ВТМ- это первый? цилиндр в верхней мертвой точке?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Зайдите к Зломумаксфактору в "созданные темы", у него там с фотографиями, подробно до безобразия.
  13. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Заходить страшно:), злой он сегодня :nod:
    Спасиб за совет, но его темы были перерыты вдоль и поперек, начну с начала...рыть
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Луч, да я не понял, все подробно ж я объяснял, что и как выставлять. В первую очередь - это фиксатор коленвала, еще за болт коленвала подергай туда-сюда ключом, чтоб закрутился нормально, все встанет четко. Там миллиметр огромное значение имеет. Щас ссылки кину. Прально, PAU говорит, что весь ремонт в разделе ALLROAD нужно смотреть. Ну а я что? Простите засранца
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот здесь все подробно описано. Я для кого старался? Если не умеете пользоваться поиском, то GOOGLE Вам в помощь. Все равно все ссылки сюда приводят. И это меня радует. Хоть что-то полезное в своей никчемной жизни для кого-то сделал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Что не понятно, спрашивай. Я не злой
  17. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Фото есть, но оно не поможет, см в этой теме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260784
    Фиксатор вворачивается "слева", аккурат под средним цилиндром. Для этого придётся вывернуть "пробку". Место не очень удобное.
    Для этого надо поставить цилиндр ближний к правому переднему пассажиру в ВМТ.
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В блоке слева по ходу движения, просовываешь руку между опоройдвигателя и маслянным радиатором, не очень удобно, там заглушка под внутренний шестигаранник на 8.
    На щеке коленвала 2 отверстия, тебе то что меньше диаметром, т.е при зафиксированном коленвале он не должен шевелиться.
    Проверяй метки на валах и ТНВД, фиксаторы должны вставляться.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Схватывает и глохнет - это не ГРМ.
    Что то вы там не видите по сканеру...
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #20 Max Faxtor, 18 окт 2011
    Игорех, пусть метки все для начала выставит. Я так понял, что тема тяжелая, хотя человек и начитался на форуме, но все же, проверяй и несколько раз за коленвал крути
