2.5 TDI (BDG)плохой запуск после простоя авто
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 6 июн 2016.
  1. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    Доброго времени суток!сложилась такая проблема:плохой запуск после того как машина простоит 1,2,3 часа и т.д. На горячую если заглушить и тут же запускать,то запуск просто идеален!такое ощущение что за эти часы когда стоит,либо топливо обратно в бак уходит,либо форсунки капают и тем самым заполняют цилиндры!ТНВД в исправном состоянии,компрессия отличная,ошибок по диагностике ни каких!едет отлично,на холостых не троит,ровно работает!что может быть?прошу подсказок?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    проблема известная, сто раз обсужденная,
    начни с замены шлангов обратки и шайб
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А если сутки?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    утром хорошо заводится?
    и заведется ли при снятии разъема с ДТОЖ?
  5. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    Да при снятии разъема заводится намного лучше при срабатывании свечей накала
  6. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    скажу так:чем дольше стоит тем дольше запускается
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    а утром как?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    похоже на низкую компрессию + медленный стартер
  9. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    так же
  10. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    компрессия на холодную 25-26
  11. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    форсунки мокрые и шланги обратки,все в солярке
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Подтяни гайки на форсунках и будет тебе счастье. Если после подтяжки все равно мокрые форсы- открути трубку и спили надфилем заусенцы по диаметру завальцовки.
    Шайбы обратки можно обжечь если в лом купить новые.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    обороты стартера сколько ???
    из тебя все клещами вытягивать ?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И патрубки на обратке замени, лучше брать Gates 3.5мм двухслойные
  15. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    100
  16. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    Уже поменял шланги и шайбы.ни чего не изменилось.
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    со стартера начни.100 это очень мало.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    100 - это пипец,
    запуск будет ужасный,
    нужно в два раза больше
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  20. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    160 норм?
