2.5 tdi , bfc . Бешеный расход топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolkman, 11 май 2018.
  1. Tolkman
    Tolkman Новичок
    5 май 2018
    10
    Украина
    Audi А6 С5. 2.5 tdi, bfc
    Всем привет , очень нуждаюсь в совете что делать . Проблема зашла в тупик , ну нет у меня в городе кто может решить эту проблему .
    Итак , передний привод , механика расход по городу 13 литров , трасса 8. Замеры провожу путем заправки до горловины . Имею первый год опыта експлуатации етого авто .
    Проблем с запуском на холодную/ теплую/ горячею нет. При - 20 заводилась на ура . Не дымит , только когда гари дать может вылететь небольшая темная тучка . От замены до замены масла доливаю около 200 Грам . Двигатель работает ровно . Егр заглушен и механически и программно добавлено максимально возможное значение чистого воздуха (поправьте если че). Как на меня едет не плохо , хотя такого мощного движка у меня никогда не было и не имею с чем ровнять . В топливной системе воздуха не наблюдаю вообще , клапанные крышки сухие . Геометрия турбины работает плавно , когда снимаю вакуум с актуатора шток уходить резко вниз до упора без заеданий и также обратно .по двигателю имеется одна ошибка по електрогидравлической опоре двигателя .
    В архиве вкладываю свои логи по некоторым групам . Кто понимает гляньте пожалуйста и дайте совет как устранить такую печаль . По углу впрыска значение 2 градуса , но когда в Васе нажимаю тайминг почемуто сразу стает значение - 2 , думаю глюк васи .Какую информацию не предоставил , то с радостью добавлю.
    • логи.zip
      10,6 КБ
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Разве это большой расход темболие по Украинским дорогам .
    Валердосc нравится это.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо просто на дороге написать "Нимеция" и расход сразу станет в два раза "темболее". :lol:
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    На ручке большой конечно расход. Может нога тяжелая? Заполни профиль, а то Ауди, ручка, передний привод
  5. Tolkman
    Tolkman Новичок
    5 май 2018
    10
    Украина
    Та нет, режим конечно не пенсионер , но и не даю жару двиглу.
    V6 2.5 tdi, bfc
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    У моей сестры олроуд с таким мотороим на ручке по трасе расхода ниже 9 ни разу невидел но правда у нее распредвалам пора на металалом.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #7 ser_gr72, 11 май 2018
    а дыма белого нет?
    выхлоп едкий
    лично я увидел реальный угол на 5 град позднее запрашиваемого и немного повышенную цикловую как следствие - этого достаточно для увеличения расхода
    логи надо снимать
    1,10,11 - разгон с 1500 до 3500+ или 1,3,11
    1,3,4 - ХХ для информации
    чтобы путаницы не было, можешь снять видео 1,3,4 или скрин экрана, также и в базовых, хотя , там всё и так видно.
    в общем, готовься к ремонту ТНВД
    ДенисБелгород нравится это.
  8. Tolkman
    Tolkman Новичок
    5 май 2018
    10
    Украина
    Спасибо , завтра сниму логи правильно и выложу сюда .
    Уголол у меня 2 градуса atdc, но как только нажимаю tdi тайминг значение меняется на - 2 градуса btdc .
    Выхлоп едкий , без цвета . Когда даю обороты на максимум вижу темную тучку из трубы и то не всегда.
    С цыкловой отдельный прикол , не могу ее я поправить , потому что не могу открутить один из двух торксов самого датчика .
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    И это хорошо.
    Надо найти причину, а датчик не трогай.
    Polikarp нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Логи на ХХ снимай с отключенными потребителями.
    Климат в экон, свет выключить.
    Tolkman нравится это.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проблема решаема в скапе мой ник vladimir-tln
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Даже говорить не стану.( а то грубость одна лезет)
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мда, д.Вова все тот же :lol::dead:
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Коммерсант))
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гом.....
  17. Tolkman
    Tolkman Новичок
    5 май 2018
    10
    Украина
    Ну вот снял логи по правильному. См.вложение
    • логи.zip
      270 КБ
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    самому то решить слабо
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Санитары !!! На выезд.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    клизьму не забудте как в прошлый раз
