2.5 tdi не набирает более 1600 оборотов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем reggister, 28 июл 2020.
  1. reggister
    reggister Новичок
    8 июн 2017
    6
    ЛНР
    Audi a6 c5 2,5 TDI 1999 г.в.
    #1 reggister, 28 июл 2020
    Здравствуйте, может кто в курсе почему двигатель AKN 2.5 tdi не набирает более 1600 оборотов. При этом при выключении зажигания включается вентилятор кондиционера, работает 10 мин и выключается. И не важно, прогретый двигатель или нет, можно просто утром включить - выключить зажигание на холодную и включится вентилятор.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Могу предположить, что вентилятор включается по сигналу ЭБУ на основании температуры ОЖ или масла.
    Афтеркулинг (охлаждение после остановки мотора).
    По этой же причине нет и оборотов.
    Диагностика нужна.
  3. reggister
    reggister Новичок
    8 июн 2017
    6
    ЛНР
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Датчик температуры сломался и постоянно показывает высокую температуру.
    Сначала диагностика потом ремонт.
  5. reggister
    reggister Новичок
    8 июн 2017
    6
    ЛНР
    Подкинул лаунч, да выдаёт ошибку по датчику температуры. Заказал, завтра заберу.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    можно снять разъем с ДТОЖ и проверить
  7. reggister
    reggister Новичок
    8 июн 2017
    6
    ЛНР
    Вобщем пришлось поменять два датчика: датчик включения вентилятора и ДТОЖ.
    Пока всё работает нормально.
