2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. artembusta
    artembusta Новичок
    9 июл 2013
    36
    A6/С4 2.5TDI
    2.5tdi 180 л.с. 2000г. плохо заводится на горячею или совсем не заводится пока не остынет,на холодную без проблем.Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
  2. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Съездий в сервис и не парся скорей всего тнвд пусть на стенде проверят
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Попробуй масло 2х тактное в бак залить если улучшение будут то точно тнвд .причин много стартер, воздух, тнвд эбу тнвд все может быть . Начни с масла
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Может еще датчик охлождающей жидкости мозг парит
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сдерни фишку с датчика ОЖ и попробуй запуститься
  6. artembusta
    artembusta Новичок
    9 июл 2013
    36
    A6/С4 2.5TDI
    всем огромное спасибо. Был на диагностике, приговорили насос, вроде не создает оптимального пускового давления. Устранение неисправности - замена тнвд. Слабо верю. Начну с ваших советов. Потом отпишусь. Еще раз спасибо.
  7. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Народный метод: не спеша выливаешь на насос 5-10 литров холодной воды. Если после этого хорошо заводится, конец насосу.
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Попробуй увеличить пусковую подачу.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Пусковая подача поможет ненадолго, от нее может вылезти ошибка 0550. Посмотри обороты стартера в первом канале ваг-кома, при снятой клемме тнвд.
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я не говорю, что увеличение пусковой, это панацея от всех бед! Но попробовать стоит! Мне помогло!
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В прошлом году и мне помогло. В этом году уже нет. Я себе максимум +200 могу поставить. Если больше, появляется 0550 и на холодную угол скачет как бешеный.
  12. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Ещё причиной может оказаться и дохленький аккум. Посмотри в момент кручения стартером на сколько проседает напряжение. Если до 10В стрелка сползает - будут проблемы с запуском.
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это кому ты слабо веришь?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 12 июл 2013
  15. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Масло в бак из расчета 100 гр. На 10 литров. Сразу литр залей. 100 % поможет
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Надо уточнять, какое масло. Человек может уже обычного моторного залил по вашему совету.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Страшного ничего не произойдет, но вообще надо 2Т.
  18. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну смотря сколько ливануть простого масла! а вообще я и от 2Т масла не почувствовал ничего вообще... разве что хуже ехать стала...
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    2т просто предназначено сгорать вместе с топливом. Выше писали, что 2т:)
  20. юрий48
    юрий48 Участник форума
    19 июл 2013
    189
    а6/С5 2,5tdi 02г.
    ребят,проблема плохого завода в теплую,жаркую погоду(когда перестает включатся накал),крутит 5-10с заводится и валит белый дым (не долго,потом вообще нет никакого дыма)! хорошо заводится при предварительном прогреве (вебасто), хорошо заводится на теплую! пробовал скидывать датчик ож схватывет идеально! в чем может быть причина? еще задумал поставить тумблер в салон,т.е. перед стартом принудительно отключать датчик ож, как будет реагировать в дальнейшем система,двигатель? это решение проблемы?
