2,5 TDI сцепление
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем madnight, 19 июн 2013.
  1. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Всем привет! Друзья, вопрос к владельцам МКПП, может баян, но ответа не нашел. Итак, забуксовало сцепление. переклепали диск. Поставили все на место, скорость не включается. Есть мнение что корзина сцепления самонастраиваемая и после предельного износа ее нужно в моем случае типа обнулить, вывести в начальное положение. У кого какие соображения?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    :rollingeyes:
    "Переклепали диск"...
    А новые уже не продаются?
    ЗЫ
    Корзина и сцепление на включение передач не влияет.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну это как переклепать:eek:
  4. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    меняются накладки диска сцепления - феродо
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сцепление хоть выжимается? вилку правильно собрали?
  6. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Вилку не трогали вообще. Все как стояло на месте так осталось, никакие трубопроводы или кулисы не разъединялись. В процессе съема просто назад отодвинули коробку чтобы был доступ снять корзину. После сборки педаль сцепления очень легко проваливалась, сопротивления как бы не было. По крайней мере до разбора все было по другому, тоже подозреваю что что то не так собрали, а с другой стороны что там можно собрать не так?
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну я имею ввиду если все правильно делать :)
    Так то с дуру много чего можно
    Сцепление никто не нажимал на снятой коробке??
    А то у меня понажимали, и цилиндр поломали (там пластиковые стопоры сломало, и поршень выдавило. Но тормозуха потекла, думаю увидели бы)
    Но даже при заблокированном сцеплении передачи должны втыкаться. :shock:
  8. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    передачи втыкаются нормально при выключенном двигателе, при заведенном сцепление не выжимается и соответственно передачи не включаются
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    тогда нужно все по очереди проверять:
    на подъемнике смотреть работу рабочего цилиндра, ходит ли шток.
    если ходит нормально (ход его не маленький), тогда снимать коробас и разбирать и собирать все по новому, по книжке.
    сцепление хоть и простое на вид, но при неправильной сборке не будет работать.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Толщина накладок соответствующая, надеюсь? Корзину ставили без спецприспособы?
  11. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Человек, который давал накладки сказал что они стандартные, если бы точили корзину дал бы толще. Ставили естественно с направляющей втулкой. Что смущает, накладки диаметром 242 мм при норме 240, виден след на накладке по наружному диаметру как бы закус от выработки на корзине как раз тот лишний милиметр. Но больше всего смутило то, что педаль сцепления после сборки не ходила как раньше.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  13. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    нет, без нее.
  14. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
