тур 2004 года, при езде по городу без ошибок, на трассе при разгоне до 120 все нормально, по как только начинаешь ехать просто ровно, вылетает 16619 - P0235 Turbo/super charger boost sensor (A) circuit - Power supply (это Launch такое пишет) и машинка перестает ехать. при резком старте есть черный дым, и до 2000 разгон вяленький. Датчик наддува вроде исправен, но ругается на него и не понятно почему на питание-то? пока не было времени откатать машинку по полной программе, но на днях буду копать дальше.
кетайцы - сволочи! расшифровка ошибки не верная, теперь понятно про черный дым, но когда он есть давления хватает, а вот по воздуху через ДМРВ в этот момент явный перебор, вместо 850 до 1100 показывает, похоже на дырку после турбины...
Сенсор А-это стабилизатор 5 Вольт. Ещё бывают В и С. Это было введено на блоках EDC16 и 17. По траблу может виной быть сам датчик G31, он кстати совмещён с датчиком температуры воздуха на впуске
Ну спорить не буду с профи. Наверное ошибка сама за себя ничего точно не скажет. надо видеть измерения по наддуву. Шнурок за 25 долларов тут будет полезнее лаунча . п.с именно пропорции по расходу воздуха и наддуву чётко покажут недодув или неправильное регулирование этого параметра.
