2.5 Тди Турбина то работает то не работает.Help!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AndreyRS, 19 июн 2012.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #1 AndreyRS, 19 июн 2012
    Началось 3 дня назад ,заметил что турбина перестала включаться прям на ходу . Машина перестала ехать ,через некоторое время стала включаться . Сейчас уже заметил что если обороты 2500 то чаще работает турбина на таких оборотах чем не работает. А от 1500 до 2500 чаще не работает . По ваг кому ошибок нет никаких .Машина не дымит вообще т.е признаков умершей турбины нет .
    Где копать ? Может какой то датчик явно не механическая поломка . Или неужели придется турбину снимать и смотреть визуально ?
    Что подскажите в этой ситуации?
    Lond0n нравится это.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если мотор как мой, то надо смотреть управление турбой, а именно вакуумные трубки на актуаторе геометрии и электромагнитном клапане. Проверить вакуумный насос.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    И померить вакуум надо бы.
  4. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Диагностика показала что не работает вакуумный привод в котором мембрана скорей всего порвалась .Он новый отдельно не идет только с турбиной. Где же мне теперь найти нербабочую турбину чтоб снять с нее этот вакуумный привод . :cry::uhoh: Ведь бу его тоже не продадут. :shock:
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это тпривод можно найти на eBay, отдельно. Где-то по форуму были ссылки и стоил он около 100 баксов, наверняка он есть у тех, кто ремонтирует турбины.
  6. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Этот вакуумный привод у мнгогих наворачивается на 2.5 .Как люди выходят из такой ситуации ? В турбомоторсе отказваются его менять говорят замена турбины . Что делать ?:cry::cry:
  7. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Вроде шерстил поиском форум пока не нашел .Если не трудно дай ссылку
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Спроси quattrosens - он их знает как на ebay найти (и он эти ссылки выкладывал), я просто немецким не владею для этого.
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
  10. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Спасибо !! Уже отписался ему в личку .
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. gals
    gals Новичок
    27 июн 2012
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    А точно вакуум не работает?
    Иногда сами лопасти турбины подклинивают и вакуум просто не справляется .....
  13. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
  14. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну вроде вакуум мне сказали и смотрю это мембрана у всех рвется. Про подклинивание лопастей что то не слышал :uhoh:
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    очень плохо что не слышал. если порвана мембрана в клапане, то турбина не будет работать всегда, точнее будет работать на низких оборотах,а потом уводить двиг в аварийный режим из за передува. а вот лопасти геометрии турбины иногда могут работать, а иногда нет.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подклинивание геометрии. Это случается чаще чем рвется мембрана. Проверь. Попробуй пальцем поднять шток, если поднимется без заеданий, то дальше отсоедини шток от поводка геометрии, надень на актуатор трубку и ротом разряжение создай и языком заткни, язык должен не отклеиваться как минимум секунд десять. Если всетаки мембрана, то видел отчет (к сожалению не помню где) человек меняет саму мембрану, делает ее сам из сырой резины методом вулканизации.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Может я не прав, но при порванной мембране шток вообще не поднимется вверх ни на сколько. Снять шланг с актуатора, одеть другой и всосать ртом : будет подниматься - жива мембрана.
    Но если будет подниматься не до упора, а заедать на полпути - то чистить внутренности турбы.
    Если ртом поднимается до упора, а вакуумом насоса нет - тогда смотреть и чистить клапан 75й.
    Проверить вакуум от насоса - если мал, то рем/набор насоса спасёт.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Здравствуй Виталь. Все павильно, но если геомеррия закисла как у меня было в закрытом положении, то я и рычагом не мог приподнять шток, не то что не до упора, вообще не шевелился.
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    дырка в мембране - отсутствие вакуума всегда!
  20. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Понял буду смотреть что у меня мембрана или всетаки подклинивание турбины .
    Сейчас вообще турбина не включается. Раньше хоть иногда включалась уже на оборотах от 2000--2500. Поставил авоську в гараж до выяснения.
