2.5 турбо дизель пропала тяга и скорость
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kolyasiq, 30 ноя 2015.
  1. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Все привет! Такая беда был недавно в области доехал нормально, сутки спустя поехал в город так тяга пропала коробка автомат едет на 3 передаче набирает очень вяло скорость думал что из за топливного фильтра. Поменял фильтр машина стоит во дворе отказывается заводиться. На щитке мигает спираль. Помогите мужики!!!!
    ауди а6 с5 2000 AKN
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ошибки надо посмотреть. Коробка в аварийке. Вероятная причина - автомат опережения. Ошибка 00550. Фильтр-то когда менял топливом залил? Может воздуха хапонула.
  3. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Залил. Заводится не хотела. Покрутил пол часа завелась. Поехал за ребёнком заглушилась минут 10 спустя пришел завел до дома доехал нормально минут через двадцать собрался ехать не заводится пришлось такси вызывать...
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нормально работала? Передачи, тяга? Это важно.
  5. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    #5 kolyasiq, 30 ноя 2015
    Стало хуже еще, чем со старым Фильтром
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Читай ошибки. Пол часа крутить..... ух..... где такой аккум взял? А может компрессия пропала?
    Не обижайся (с выхов игривое настроение), читай ошибки и смотри за воздухом в топливе (этого гада там быть не должно).
  7. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Акума разряжаеться) вагкома нету к сожалению, поеду на бош завтра. Либо сам либо эвакуируюсь. Печально. Сейчас домой вернулся не заводится...... Мне ехать на следущей недели 4000 км. А машинка закашляла.....:(( вообще грешу на вакуум и на датчики.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У тебя неделя, это не мало. Я не знаю ваши сервисы, у нас по нашим машинкам - отстой не то слово, доверия нет. Купи Ваг-ком, это шнурок с прогой, стоит примерно 1000р.. Но думаю (очень хочу ошибиться, извени), не мозги ли ТНВД ты зажарил? Если так, то перепайка транзистора (тут как повезет) или б/у мозги покупать.
  9. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    завтра фото выложу тнвд если получиться. У меня от старого хозяина добро осталось в виде залипухи кулибинской. Вообщем провода те что приходят в тнвд все на изоленте бывало глохла их передерну разок и все заводилось.
    maxo71 нравится это.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Счастливого пути! :hi:
  11. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Спасибо
  12. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B1 907 401 A
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D02
    Код: 01011
    Сервиса №: WSC 00011
    00015059130106e
    5 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 CF
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Код: 00011
    Сервиса №: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 H
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Код: 00063
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 1001
    Код: 00106
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 900 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Код: 00060
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1412525
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Код: 04673
    4 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    58-00 - не блокируется
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    купил ваг ком вот что успел снять пока не отрубилась нотка.... сижу заряжаю и дальше в бой с немцами... кто что подскажет?
  13. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Мазай ты был прав что делать то теперь? фильтр заливал топливом ехала же до дома.... сейчас нотку заряжу и пойду все ошибки считаю удалю может заведется?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    00550 - основное. Удаление ошибок заводке не поможет. Попробуй залить масло 2Т (для 2-х тактных моторов) в бак из расчета 1/100 или круче. Крути, может опережение разблокируется. Можно мозги поднять (пережав шланги) и руками попробовать расшевелить за обойму кулачковую, это куда датчиу на шлейфе крепится. Не забудь потом до верху залить солярой. Если не заведешь и не расшевелишь, попробуй холодный старт, но масло в бак обязательно. А так, по хорошему - ремонт тнвд.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #15 Мазаи, 1 дек 2015
    Покрути 5 секунд с отпущенными гайками на форсунках - иначе их не развоздушить, затем зажимай и заводи. После запуска посмотри в 4-й группе, "базовые установки", как работает механизм опережения. Там сразу будет всё видно. Если угол не регулируется, то придется ремонтировать механизм опережения. Это не страшно - на форуме это запросто делают все. :)
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Получается, правда, не у всех...
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сбросить ошибки, и наблюдать за новыми !
  18. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    0560 сигнал числа оборотов для насоса высокого давления неисправность компонента.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 9 дек 2015
    00550- датчик числа оборотов т.е мало давление подкачки,регулятор начала впрыска
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #20 Мазаи, 9 дек 2015
    Ну Вы, блин, даёте. (С) Первая - EGR Temperature Sensor Switch Short or Implausible Value. Вторая - Start of Injection Regulation.
