2.5AKE не заводится.Вопрос по датчику n81.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем macs-6-90, 28 авг 2017.
  1. macs-6-90
    macs-6-90 Новичок
    8 окт 2014
    17
    A6C5 Allroad
    Здравствуйте,начну с небольшой предыстории.Началось все с дерганья на скорости (как будто перекрыли подача топлива).Оставил машину на стоянке,через 10 мин вернулся пробую завести,не заводится.Постоял пару минут,покрутил стартером и завелась.Потом такая картина была еще 2 раза.Подключил диагностику когда машина не завелась в гараж после десяти мин.Температура топлива была 68 гр.Залил бутылку воды на переднюю часть тнвд и завелась,прокатился наблюдая за температурой.В движении при скоростях 100-140 км/час температура держалась на уровне 58-62 гр.После 20 мин простоя температура поднялась до 72 и машина не заводится полил водичкой,остыла до 55 и завелась.Проблема может быть в датчике n81 или начать искать в другом месте.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Авто с подкачивающим насосом или с перекачивающим? Посмотри на наличие воздуха в прозрачной трубке, трубки обратки не текут?
