Всем добрый день! Проблема такова: На прогретом моторе 85-90 до градусов мотор работает на хх ровно но стоит включить указатель поворота (в любую сторону ..даже аварийку) Хх начинает плавать в пределах 20-30об/м. На холодном моторе до 80 градусов таково не наблюдаеца. Хх плавает и по стрелке тахометра и на слух с небольшой вибрацией на кузов.Чистота плавания хх не совподает с чистотой работы реле поворотника. По ваг-кому ошибок нет, хх-780об/м , подача 4.0-4.5мг,впрыск 50-55едениц.егр-заглушен, корекция -0.40 ,-0,68, 0.36,-0.52. Зарядка АКБ 14.1в. Все возможные массы на кузов почистил. Заводица идеально,расход в норме,едет отлично. Вчем может быть проблема?? Ауди А6 2.5тди АЕЛ,механика ,96год.
Добрый день. Такая же проблема. На процесс передвижения не влияет, но как-то ненормально раньше такого небыло. При этом ощущается детонация двигателя( двигатель 1Z). Заехал к электрикам на СТО сказали ехать к дизелистам. Когда съезжу отпишусь.
Плаванье оборотов наврядли связано с включением поворота или аварийки...ХХ если мне не изменяет память по умолчанию 756 об/мин при 128 адаптпции попробуйте поменять значение 128 на другое и понаблюдайте или обороты меньше поставить...
