2.5TDI AFB залил 92го вместо дизеля SOS!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elGrifo, 29 сен 2011.
  1. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    не судите строго, дело было в глубоком запаре, в экстренной ситуации...
    приехал на заправку с остатком литров десять, на автомате сунул в бак пистолет с 92ым в место дизеля, залил 20ку подошел к касе расплатится и только после того как дали чек понял что наделал, но времени сливать самому или вызывать эвакуатор не было я не долго думая залил бак под пробку солярой влезло 40 литров с копейками.
    на этом миксе пришлось проехать км так 150, вот добрался до дома и теперь ломаю голову что делать...
    старался чтоб обороты двигателя не доходили до 2000 об, машина на дороге вела себя вполне одекватно, но заметил что заводится стала похуже...
    знакомый c VWцентра посоветовал к тому что есть в баке подлить грамм 200-300 штиливского масла, говорит с таким соотношением даже сливать не надо, не я первый не я последний поподаю в такую ситуацию...
    Но то VW а це AUDI!
    Ребят поскажите что делать, какие могут быть последствия?!!!
  2. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    посоветовали обратится из общей в эту ветку....
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Чем фолцваген не ауди?
    Сливайте все из бака, заливайте солярку, заводите и ездийте. Был случай такой, АКЕ заглох на бензине через 30км, все слили прокачали завелась сама, просто стала шумней работать, за полтора года только шкив распредвала-тнвд сламала и все.
  4. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    а как слить то?
    клапана на баке нет, до погружного не добратся, еще не меняли а обшивку резать жалко, шланг подачи с фильтра снимал при включенном зажигании не течет топливо?!!!
    может на предохранитель напругу дать но я не знаю на какой?!!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А оно и не потечёт!На сколько Я знаю перекачивающий насос включается только тогда когда топливо в баке ну скажем меньше половин бака!А может и того меньше!Ну у меня как то так!А вообще у меня знакомый когда то так заправился (мотор правда был AEL) но тоже дизель!Полная была переборка ВСЕГО!
  6. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    ребята подскажите как слить из бака то что я там намешал?!!!
  7. чип40
    чип40 Новичок
    3 сен 2011
    28
    АУДИА6 2.5TDIAKN01
    купи грушу автомобильную один конец в бак и высасывай. правда долго но верно
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    заташи на яму и там бак с топливопроводом через резиновый шланг соединяется разъедени и открой пробку бака и слей
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поднимай задний диван под ним "треугольные" металлические(чёрные) заглушки откручивай 3 самореза по углам и вот вход в бак!откручивай контргайку(разберёшься как она отбивается) шланг в бак и "откачивай"!Наверное так самое быстрое!И можно всё "топливо" высосать!
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Советов много, жаль не один не подходит. Штатным насосом никак не откачаешь, он нужет только для внутиреннего убранства бака, только один вариант есть, это вскрывать лючек бензонасоса, если авто в профиле и авант то придется разобрать всю обшивку, если седан то в багажнике с правой стороны ближе к спинкам. Если кваттро о чем не указанно то под задним сиденьем оба лючка вскрывай, при условии что в баке меньше 3/4 топлива, иначе все будит в салоне.
  11. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    авант...
  12. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    не квадро...
  13. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    забыл добавить что бак залит под пробку:help:
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Масло 2-х тактное для смазки не спасёт думаете? Концентрация бенза не предельная. Брату почти полный бак бенза ливанули - заглох быстро, снимали бак и промывали всё.
    Всё это часто на Лукойле от неразберихи из-за "Экто-Евро". Говоришь "евро" залей в ТД - операторы экто 92-й льют. Мне как то в бензинку 2,8АЛГ соляру налили - смазалась отлично. Час на Х.Х.стоял на АЗС Лукойл и все работники разборку ждали. Повезло им.
    Каки можно больше слить, залить соляры +масло моциковое 2Т 2-5л.
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Разбирай багажник, боковые панели, весь низ вокруг запаски, увидишь черный пенопласт - ныряй под него, там увидишь подсказку.
  16. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    да я бы и под ноль слил, да вот не знаю как, про q5 читал там похожая трабла, так ему советовали подать 12V 20A на 16й предохранитель чтоб запустить погружной, а вот на какой мне подать хз.:confused:
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #17 Кроко, 29 сен 2011
    На наших уже стоят подкачивающие насосы и питаются от №18 вроде - они дают струю.
    На ваших перекачивающие - гоняют чисто по разделам б.бака. Но у тебя не кваттро - у тебя может и такого нет.
    Находи любой лючок, что проще и выкачивай с него. Потом заливай соляру+2Т и катайся. Или всё сливай, а то потом предъявишь ремонт левый.
    ЗЫ. Не порть компот - зимой бенз до кучи подливают и не взрываются?! Так? Пропорция у тебя 60/20, я бы по моему сделал.
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Снимай обратку с тнвд, суй её в канистру (если конечно этот коктейль тебе нужен) заводи мотор и жди, насос подкачки сольет тебе бак минут за 20.
    Не забудь вовремя заглушить, ну и трубку заткни с которой шланг снимешь, иначе систему завоздушишь.
    А вообще ситуация не критичная, умельцы зимой быват 50х50 бодяжат и ни каких изменений.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Больше боимся "подтереть" ТНВД - поэтому подливам масло 2Т для смазки.
  20. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    да подлил я уже штиливского масла, так знакомый у которого уже третья машина с таким движком, он на них лет десять ездит, меня чуть не придушил из-за этого масла, говорит нельзя не в коем случае...
