Ребят хелп!!!! кароче проблема такая, машина заводиться что на холодную что на гарячую с пол пинка , хорошо едет на всех оборотах, вообщем все как и должно быть, НО! проходит неделя(плюс минус),утром завожу, а она ни в какую стартер крутит,но даже не схватывает(хотя соляра на подаче в прозрачной трубке есть). Подсоединяю грушу, начинаю прокачивать(приходится долго маслать стартером, что бы с форсов на открученых гайках пошла соляра), с горем пополам прокачал, машина завелась и снова катаюсь недели полторы, потом все по новой. Уже запарила просто.Кстати два раза было, что спустя неделю завожу, а она сразу завелась и через 3 секунды заглохла, и нужно обратно прокачивать.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! Заменил обратку с колечками,поставил новый фильтр с клапаном.На заведенной на шланге подаче ни одного пузыря нет.
тнвд может подсасывать под блоком управления стоит резинка если плохо прикручены болты или хреновая резинка будет воздушить блок управления это мозги тнвд а не эбу двигателя так навсякий случай и не советую маслать с воздухом спалиш транзистор в блоке
Спасибо за совет, мне еще сказали что может быть сальник вала тнвд подсасывать воздух. А вообще у меня на аке стоит тнвд от акн и едет она как 150 лошадок а не 180.Хоче перекинуть тнвд на аке-шный.
И у АКН насоса давление вроде в районе 1500бар а на АКЕ 1800бар,я пологаю если бы стоял насос от АКН в сборе то форсы бы не открывались на АКЕ! Может кто поправит из гуру
