2.5TDi АКЕ течёт обратка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Maxxi, 18 май 2013.
  1. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #1 Maxxi, 18 май 2013
    uuuuuu
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а с чего ты решил что это обратка? может это масло по чуть чуть давит в районе форсунки...
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    "штуцера" подтяни
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Масло и диз. топливо я то способен разлечить :laugh:
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Да вроде подтянуты.
    Самое интересное, что не только крышка клапанная в солярке, но и шланчики, которые от штуцеров отходят.
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та вот просто у меня та же фигня. грешу на уплотнение между крышкой и форсой. запаха нет. трубки, колечки и даже штуцера новые. гайки затянуты! остается одно...
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Запаха нет в салон, а когда открываешь капот и крышку с двигателя снимаешь, то запах солярки есть.
    Это имелось ввиду.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Именно в этом месте и не отличишь. Сняли крышки, концы форсунок чуть смазали герметиком и всё стало сухо. ИМХО, кольца лучше не отжигать, они стоят копейки.
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #9 Maxxi, 18 май 2013
    Извини, но через строки читаем? Уже их и менял и обжигал (на всякий случай)...
    Запах масла и солярки различить можно.
    Вы мне подскажите, что ещё посмотреть? Могут быть в штуцерах проблемы?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может у тебя клапан на обратке на фильтре забит или еще чего, малоли....
    в обратке не должно быть давления !
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Извиняю) Читал) Всё как было у меня, один в один. Голову сломал, трубки обраток вроде как в стороне. Менял их и кольца, всё какие-то микротрещины в штуцерах искал и избыточное давление.
    Про кольца - имел ввиду, каждый раз новые, сколько бы раз не пришлось откручивать, без переворачивания и отжигания.
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Возможно из-под гаек топливопроводов пропускает. У меня так было. Попробуй перезатянуть.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот это возможно.
    Что, никто не знает 146%-го способа локализовать течь? Без кофейной гущи...?
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    В общем, что смотреть?
    Для себя выделил ещё раз - поменять штуцера и болты + колечки + шланчики + подтянуть топливопровод, который идёт сверху к форсункам. Так?
    ЗЫ причём подтекает уже так 2 года. Всё никак это не мешало. Вот только сейчас "стрельнуло" это сделать.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Менять патрубки водяные, на которые все это течет, очень неприятно. Не стоило тянуть с решением целых 2 года.
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Видимо, не так выразился. За эти 2 года я раз 10 шланчики менял и раза 3 медные колечки. :shuffle:
    Просто раз в неделю вытераю. Так не течёт, там капает. Только через дня 3 более менее мокро становится. А так - сухо. Сикает очень медленно и по чуть-чуть
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Способ простейший. Промываем все, чем-нибудь, типа карбклинера, продуваем все воздухом, обсыпаем сомнительный участок порошком, типа детской присыпки, заводим мотор и смотрим откуда течет.
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Во. Наконец-то хоть что-то дельное по теме. Спасибо. Будем купаться в пузырях :rock:
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да не, пузырей не будет...
  20. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Да я шучу :D.
    Спасибо за совет.:thumbup:
