2.5тди реагирует на нагрузку...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fast, 29 май 2011.
  1. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Добрый вечер всем.
    Машина Ауди А6ц4 2.5тди,1996год.
    Двигатель сильно реагирует на электро нагрузку (окна,обогрев ,при включении света и тд...)
    При включении кондишки реагирует особо сильно (обороты хх резко падают на ~100об/м от заданого хх и затем поднимаюца ,а при выключении кондишки наоборот подскакивают ~ на 100об/м и затем опускаюца до положеных...
    Мерил зарядку 14.0-14.2в.
    Других проблем с мотором нет...
    Вчом может быть причина??
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ну 100 это конечно много.
    Но это нормальное явление.
    При включении кондея обороты поднимаются.
    У всех так.
    У меня правда немного падают поднимаются. Никак не на 100.
    ЗЫ
    Имхо это от прошивки зависит
  3. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    У знакомых такие же машины....там практически не реагирует не на кондей не на другую электрику...
    А у меня мотор помима падения хх даже какбы перетряхивает раза два в момент включения кондишки в момент нагрузки.
    Также и когда включаеш обогрев стекла...но не так сильно.
    Некоторые специ грешат на МУКТ... но машина работает идеально ...
    Есть один нюанс: когда мотор холодный ~ до 40 градусов то на электронику реагирует меньше...а когда около 90 то сильно...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТНВД чахнет.
  5. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Про это мне тоже говорили.....а што имено в ТНВД чахнет??
    Заводица всегда с пол оборота,едет отлично,не дымит.....
