Проблема такова что при плавной езде машину подёргивает, проявляется это до 2000 оборотов. Также происходит и на месте при плавной перегазовке. Может у кого такое было,, или помогите выявить причину Может логи какие снять нужно??
Это конечно так, но при условии что насос работает. Попробуй снять лог 13-14 групп во время дёрганья на холостых.
Насос то работает,, он же если и перестанет работать то датчик опустошения колбы сработает Завтра всё будет,, больше никакие не нужны??
может быть легко, если насос на последнем издыхании то он будет подавать соляру, но с воздухом не справится
Переформулирую свой ответ,, именно по топливной до ТНВД всё в идеале, новое оригинальное,, так что думаю это отпадает.. Надеюсь завтра сниму логи и станет ясно что к чему,, готовлюсь к ТНВД
Это да,, я этот кватровый бак помню на А8 меня задолбал На этой ставил колбу новую с насосом,, так что по подаче соляры до ТНВД точно всё в порядке
варианты: - плохая заправка, чтото в топливе, вода может быть - если МКПП, то возможно умирает двухмассовый маховик - проблемы с форсунками, нужно снять лог групп 1,13,14
Хмм, ну форсунки похоже не причем. Цикловая скачет . Не уж то ТНВД погибает... Запиши еще лог на ХХ, группы 1,3,4 и еще только 4-ю группу, в базовом режиме
Дело не в ТНВД, я бы поменял распылители 100%, быстроменяющаяся корекция признак текущей форсунки, распылители тебе нужны DSLA142P1191 , просто снимаешь старые, промываешь гайку форсы и ставишь новые, закручиваешь с усилием в 4,5кг.
