2.6 АВС на 80б4 плохо заводилась на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ashes, 13 сен 2017.
  1. Ashes
    Ashes Участник форума
    19 авг 2007
    169
    Ауди 80 Авант, 2.6л.
    Здравствуйте.
    Машина как минимум последний год заводится не совсем уверенно. После простоя хотя бы в течение нескольких часов мошина не заводится с первого раза.
    Обычно заводится раза с 3го.
    Последнее время, после длительной поездки(4000 км) машина стала заводится ещё заметно хуже.
    На горячую - с полоборота.
    Где искать проблему?
  2. glassko
    glassko Новичок
    5 мар 2017
    12
    я бы начал с датчика холла и бензонасоса
  3. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Холла уже поменял на новый.
    Бензонасос? А почему в остальное время он работает нормально? Может топливный фильтр? Купил, в ближайшее время поменяю.
    Бензонасос новый тоже есть уже - предлагаете и его махнуть?
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а типа на датчик температуры ничто не указывает? а какой там впрыск? остаточное давление в топливной магистрали уходит? вот как длительная поездка повлияла - это вопрос.
  5. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Вот это для меня вопросы сложные...
    Датчиков температуры там два, немного разные, их я уже купил.
    Про давление в рампе - не знаю как проверить?
    Насчёт влияния дальней поездки - подозревал что либо какой то мусор из бензобака поднялся, либо топливо где то хватанул плохого.
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Фильтр топл, сетка на бензонасосе. Бенз до дна или почти до дна доходил?
  7. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Да, потому и грешу на муть из бака и фильтр, что один раз точно почти до полного бак ушёл. На трассе.
  8. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Может всё проще?
    И надо помыть впускной коллектор?
    Вместе с дроссельной, КХХ(после адаптировать), форсунками(колечки на них заменить), проверить все вакуумные трубочки (а лучше заменить, кроме той что на ЭБУ), проверить и устранить подсосы. И глядишь запуск наладится!)))
    P.S.
    Никогда не имел проблем с запуском даже в -35)))
    Ashes нравится это.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Датчик температуры поменяй, который слева, двухконтактный. 99 процентов что поможет. Только датчик лучше либо оригинал, либо хелла, иначе могут быть всякие чудеса.
    Ashes нравится это.
  10. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Идея мне нравится.
    А форсунки помыть - это как? Имеется ввиду ультразвуковая чистка?
    И насчёт трубочек - их реально новые найти или только б/у?
  11. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    вакуумные трубочки в любом тазо-магазе подбери, а форсунки моются элементрано))
    набери в поиске "промывка форсунок своими руками"
    Ashes нравится это.
  12. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    а еще при снятом впускном коллекторе, снимал его (благо это просто) для его ревизии и чистки, мыл дроссель и клапан ХХ (так удобнее) ну и все каналы в нём не забываем.
    И когда снят впускной, отлично просматриваются клапана, можно глянуть на наличие нагара, и если что тем же очистителем пролить.
  13. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Заеду в сервис.
    Все таки я не достаточно уверен в своих навыках.
    Пускай смотрят те, кто в этом разбирается.
  14. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    там делов на пару часов, под пивко)))
    надо то, несколько баллонов очистителя, набор головок, проводок, и трубочка)
    я эту процедуру каждую весну и осень провожу) зато уверен в колечках трубочках и чистоте!
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Поменяй датчик температуры, а потом едь в сервис, если понадобится. Тем более говоришь что уже купил.
    Naikercooler нравится это.
  16. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Кстати, да!
  17. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    херасе проще...)))
  18. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да что там сложного то?))) 10 болтов да пара хомутов)))
  19. Ashes
    19 авг 2007
    169
    #19 Ashes, 15 сен 2017
    Замена топливного фильтра ничего не дала...
    Завтра планирую поменять датчики коленвалов и температурные.
    Попробую ещё промывку форсунок организовать.
  20. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    вот это дело!
