2.6 АВС на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ILea, 15 фев 2011.
  1. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    (обнаружил случайно когда выходил из машины и задел "газульку") при прогреве двигателя если раскрутить двиг до 2000об обороты медленно падают и начинают плавать в районе 1100-1200, даёш нагрузку(вкл 1 передача играя сцеплением) обороты падают до холостых убираеш нагрузку начинает опять плавать(будто кто то подгазовывает) в тех же 1100-1200пределах
    это вообще нормально или в этом есть какая то неполадка чего то!
  2. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Думается что неполадка. По себе- обороты при прогреве те же, что и на горячую и не плавают.
  3. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    при прогреве у меня 1000 примерно! как нагреется до 30и-40а всё нормально становится
  4. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    блин и что за неполадка может быть Дхх ?
  5. kosta69
    kosta69 Bad e-mail
    1 фев 2011
    9
    Audi A6 2.6 96г.
    Скорее всего глючит регелятор холостого хода, для начала скинь клемму с аккумулятора минут на 15, если не по может тогда прямая дорога на диагностику.
  6. Navernyak
    Navernyak Новичок
    8 июн 2011
    6
    А6/С4 2.6 ABC 95г.
    у меня на прогреве 1200 оборотов, рычит, 2-3 минуты (в зависимости от наружки) потом переходит в холостые и работает ровно,
  7. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    походу ДТОЖ поставил китай пропало, через месяца 4-5 опять так же
  8. den tokarev
    den tokarev Новичок
    15 июн 2011
    13
    A100/45 2.6мкпп 94
    попробуй промыть датчик Х.Х
  9. Алеша
    Алеша Участник форума
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    ПРоверь на герметичность хитрую трубочку с коллектора на мозги....
  10. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    спасибо всем, пошло) даже не понял как и почему прошло) на капремонте двигатель был изза масложора 1\1000 кольца, вкладыши, МСК,направляюшие, все все прокладки, сальники.. и промыл впускной и всё что там навешано на нём! ДТОЖ оригинал 2хконтактный
  11. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Всем добрый вечер ! У меня такой вопрос , подходят ли форсунки на мой мотор от ауди 100/v8 , или от двигателя 2,4 - 30 клапанного ?
  12. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    078 133 551 АВС форсунка
    077 133 551 F V8 форсунка
